Добрый вечер. Тоже хочу установить акустику сзади, магнитола такая же как Ваша. Случайно фото разъемов (тыл) распиновки нет? Как подключиться хотелось бы заранее знать, подготовить материалы. Снимали магнитолу? Поделитесь опытом. Заранее благодарю.В выходные решил немного улучшить звук в машине.
Приобрел акустику
Снял панель с двери
С оригинальными креплениями и переходниками заморачиваться не стал. Сделал проще:
из оригинального разъема вытащил клеммы (они как раз под динамик)
и поставил проставочные кольца
Посмотреть вложение 191806 Посмотреть вложение 191807
Кольца крепил как оригинальные (на закладные металлические скобы).
Ну и собственно вот результат:
Посмотреть вложение 191808 [DOUBLEPOST=1574357197,1572281285][/DOUBLEPOST]В продолжение не очень популярной темы...
Решил добавить в систему сабвуфер. Со старой машины остались кое-какие компоненты: одноканальный усилитель Art Sound XE1K и двухполосная акустика Rainbow DL-C6.2 (изначально хотел ее поставить в качестве фронтальной акустики, но 16см-мидбасы не влезли в отверстие в двери, а резать дверь не хотелось). Поэтому было принято решение замутить бюджетный вариант саба на мидбасах. Насмотревшись на просторах интернета различных вариаций сабов принялся мастерить. Изначально сделал такой вариант:
Посмотреть вложение 192565 два динамика расположены в торцах саба (подключены последовательно в фазе).
Звучание получилось в принципе неплохое, но мысль пошла дальше - вырезал в верхней части саба два отверстия и добавил пару пассивных излучателей
После оклейки карпетом:
Ну и в машине:
После установки пассивных излучателей звук изменился в сторону более глубокого баса, пришлось перенастраивать усилитель. Сам усилитель разместил под пассажирским сиденьем.
P.S. не смотря на кучу негативных отзывов, по моему мнению, штатная магнитола выдает очень даже приличный звук. Правда у меня не Bosch SLDA, а такая:
Посмотреть вложение 192569 Посмотреть вложение 192570
Фото нашел на японском сайте.
191 KB Просмотры: 206
