Электрика мап сенсор
kirj025
13 Сентябрь 2018
сузуки вагон р вайд 1997г двс к10а турбо
вышел из строя мап сенсор двигатель к10а турбо.номера на датчике нету,подскажите номер детали,а то как заказывать его не знаю,вылазит только для атмо!либо чем его можно заменить!аналоги либо просто от какого-нибудь турбо мотора можно поставить?!
kirj025
13 Сентябрь 2018
номер кузова ma61s112408
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
kirj025
13 Сентябрь 2018
Я так понял они одинаковы для атмо и турбо, ну судя по схемам.
https://suzuki.epcdata.ru/wagon_r/372_MA61S/engine/181/18590A/?fromOemSetSearch=1
И кроме оригинала, ничего не ищется 18590-75F00 2700р. Барнаул.
https://baza.drom.ru/barnaul/sell_s...avlenija-18590-75f00-1859075f00-36218278.html
[DOUBLEPOST=1536825458,1536825381][/DOUBLEPOST]то что по номеру каталога на сузуки,это вообще не то=)а для атмо и для турбо разные мап[DOUBLEPOST=1536825492][/DOUBLEPOST]а в барнауле уже нет в наличии
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
По первой ссылке две схемы на К10А, одна атмо а вторая турбо. И датчики указанны одинаковы.[DOUBLEPOST=1536826162,1536825582][/DOUBLEPOST]Ну если влючить дедукцию, то на алибабе есть датчик 18590-75F00,
https://www.alibaba.com/product-det...pm=a2700.7724857.normalList.14.6c8849b50Gm1mT
Там же указывают, что он аналогичен BP4W-18-211 22627AA220
Судя по фоткам, одинаковы.
kirj025
13 Сентябрь 2018
ну может и комплектовались они одинаковые,только дад для турбо моторов может работать на атмо,а дад с атмо на турбовом не будет.так как работоет он только на разряжение воздуха в коллекторе,а дад с турбо работоет в обе стороны на разряжение и на давление в коллекторе
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Судя по фотке и предоставленной информации (ma61s112408), руль правый...
Но так же допустим, если смотреть:
https://suzuki.epcdata.ru/chevrolet_mw/480_HE21S/engine/134/18590/?fromOemSetSearch=1
Видим что датчики на конкретно этом двигателе (К6А), для атмо и турбо действительно разные.
18590-72F21 Атмо
18590-78G50 Турбо
Так что, версия что датчики разные, имеет +1
kirj025
13 Сентябрь 2018
вина нет[DOUBLEPOST=1536893389,1536893259][/DOUBLEPOST]
18590-72F21 Атмо
18590-78G50 Турбо
каааароче у нас в красноярском крае нигде нет,ни на разборках ни в магазинах.только под заказ!ждать около месяца=(
Kind
1 Декабрь 2020
Suzuki Wagon R Solio 1.0
Народ, скиньте пожалуйста фото датчика и распиновку фишки(хотя бы фото). Купил датчик ссылка , а он сильно отличается от моего что стоит и распиновка у меня другая после прозвона - слева направо плюс-сигнал-масса, а на этом взял с другого фишку(дали в магазине) и там должно вроде быть плюс-минус-сигнал, но это судя по цветам, т.к фишка была у них бу обрезанная. Такое чувство, что они(прошлые хозяева) помимо сенсора ещё и фишку переделали, т.к эта что стоит, на эту не налазит. Фото дада тоже прилагаю. У меня проблема такая, расход дошел в холода до 15л, машина не едет порой, порой валит, стоя на P заметил и выловил момент провала, скрины прикрепляю, и судя по показаниям поднимается давление во впускном коллекторе. Грешу на дад, ну или ваши предположения хотелось бы тоже услышать. К диагностам ехать нет желания, т.к сдерут кучу денег, а по итогу будет теория ванги. Форсунки почистил, свечам 2к пробега, ошибок нет. Очень было бы круто, если бы кто то из нск попался, чтоб пересечься и наглядно посмотреть и по возможности потестить. Очень нужна помощь.
Kind
1 Декабрь 2020
короч, воткнул методом заработает или нет, оказалось, что и в правду контакты на том мапе были по другому, поменял, работает, и даже вроде провалов нет таких, но кратковременная коррекция всё так же очень отрицательная, и машина не едет. Поеду всё же завтра к диагносту по рекомендации и будем искать причину вместе.
AID1
21 Февраль 2019
Suzuki wagon r wide 1 wide
Привет. 89252867721 Suzuki wagon r wide 1 wide 1997г. К10а turbo 4wd
Аналогичная причина как у вас.
В мороз расход был более 18л/100км м.б. больше.
Бака хватило на 230км.
AID1
21 Февраль 2019
Походу не туда написал ответ...
89252867721 В мороз более 18л/100 жрёт.
Перезвоните есть ряд вопросов к вам, поделюсь ответами.
Kind
1 Декабрь 2020
Да всё) продал я её) Дигност ничего хорошего не сказал, но были интересные доводы. Мап сенсор оказался рабочий, который от тойоты, вернул обратно, сдал новый обратно, но по углу коррекции ничего не сказал, там всё очень сложно для них. По углу опережения зажигания была трабла, там он был отрицательный на 10%, а это говорило о том, что походу муфта vvti гонит по тихой, и я помню ещё когда менял цепь грм, что она почему то на заглушенном двс не фиксировала распердвал и распред крутился на 2 часа в ней, а по логике этой муфты он должен быть защелкнут и походу проблема в том что она не ехала была в ней, а предположения тут дорогие, т.к она стоит от 20к. После ещё заехал кстати в гараж и разобрал дросель, почистил, выкрутил по другому дпдз и рхх и машина вроде даже лучше начала работать и ехать, расход вроде снизился, хотя я ещё свечи помыл, которые были в нагаре от масла(2к после замены их)) кстати рхх закусывал чуток, помыл но ходил он всёравно не идеально. в общем я намучался с авто 3 месяца почти 40к вложил и продал, хотя и потерял чуток, но если считать что надо было ещё после капиталить эту десятку, а это очень дорого, как и контракт, а коробка уже затягивала, я был даже этому рад. Так что всем удачи сузуководы, пересел на 110 короллку.
