Привод ГРМ
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
Коллеги, недавно обратил внимание на неприятный симптом. При отпускании педали газа на холостом ходу, или при невысоких скоростях при торможении двигателем, появился "дизельный" звук, характерный для ослабления натяжения цепи привода ГРМ. Пробег 78 тыс. км, все по трассе, асфальт, бездорожья практически не было, без издевательств над техникой, масло в двигателе меняю каждые 7-7,5 тыс. км.
Вроде всем известно, что на новом поколении Джимни JB74 привод ГРМ именно цепной, но в мануале к машине об этом не сказано, в том числе отсутствуют указания на на регламентные работы по проверке привода ГРМ и его замене. Значит производитель считает, что привод ГРМ надежен как скала и должен ходить весь срок эксплуатации автомобиля, не в каких регламентных работах не нуждается.
Наверное мне крупно повезло, либо "дизеление" в определенных режимах мне грезится. Если Привод ГРМ надо менять, то это засада, запчасти устанешь искать.
Никто у себя не замечал схожие признаки износа цепи привода ГРМ? Что вообще думаете по этому поводу, цепь ГРМ есть и очевидно она не вечная.
Andry 112
2 Март 2024
г.Северодвинск
Suzuki Jimny Sierra 2020 ( прулька )
А почему вы так уверены , что причина дизиления в цепи ГРМ ?
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
Да вот очень похожие, а что еще может быть, такой "дизельный" звучок при перегазовке. Провисание цепи привода ГРМ происходит постепенно, сначала симптомы не так ощутимы, на скорости, при высоких оборотах вообще не проявляются, а потом могут быть слышны при перегазовке, запуске на холодную, привести к увеличению расхода топлива, ухудшению запуска двигателя и даже повороту коленчатого вала в другую сторону. Если провисание еще небольшое, его можно исправить натяжителем.
Вот я и хотел спросить, может кто уже сталкивался с подобным. Если нет, то мне "крупно повезло". Конечно для начала нужно самому все проверить, просто некого попросить газануть, а я бы послушал. При открытом капоте будет отлично слышно.
Вообще как-то не очень я доверяю этой машинке. Меня никогда не восхищал автопром из Азии, хоть японцы, хоть корейцы, о китайцах вообще молчу. Хотелось настоящий рамный внедорожник, хоть я и не езжу по бездорожью, не охотник и не рыболов. На Jeep Wrangler я не тянул а тут новый Джимни появился. Думал поезжу годика три и продам, как пойдет. Но кто же знал в 2019 что будет так, как сейчас. Кстати вторая машина Опель Вектра Ц, там ремень ГРМ и пробег за 200 000 км и вообще никаких проблем поменял ремень два раза и все. Любые запчасти в наличии, есть сервисы которые специализируются на Опель, знают его и умеют с ним работать. За 5 лет так и не нашел ничего похожего для Джимни.
Амиго69
3 Апрель 2021
Ярославль
Suzuki Jimni 2007, Рено Сандеро 2015, Газ-69 1968.
В передаче "Подержанные автомобили" на TV канале АВТО ПЛЮС был выпуск про Джимни-4.
Говорили там... что цепь ГРМ растягивается к 100 000км.
https://yandex.ru/video/preview/191...L&path=yandex_search&text=сузуки+джимни+видеоС другой стороны... на Драйв 2 есть Джимни-4 с пробегом далеко за сотню ( максимально видел 160 000км), никто на цепь ГРМ не жаловался.
Может в сервис обратиться - пусть послушают?
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
Зря я на Джимника обиделся. Это не цепь "дизелила" , а уплотнительное кольцо-прокладка приемной трубы глушителя. Заменили и стало тихо. Но пока на подъемник не подняли и не посмотреть, понять трудно. Надеюсь, что цепь еще поживет.
Реакции: Komandor1
Andry 112
2 Март 2024
г.Северодвинск
Ну , что и требовалось доказать. На подьемнике запущенный двигатель был ?
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
Конечно и двигатель был запущен и газовали в разных режимах. Однозначно не ГРМ, на этот раз, а потом... )))
LevM
8 Сентябрь 2019
Сузуки Джимни
Будте добры поясните о какой прокладке речь? Если можно.размер и точное место установки.
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
484
247
Это прокладка приемной трубы глушителя, там подвижное соединение с болтами, пружинками и это самой прокладкой
LevM
8 Сентябрь 2019
Сузуки Джимни
Благодарю за ответ. Прокладки купил. Их там две. И еще одна непосредственно у глушителя.
Komandor1
6 Февраль 2013
г.Советск Калининградской обл.
Джим 2009 г
У меня тоже прокладке кирдык. Да и болтам тоже. Прокладка подошла Опелевская, а болты от Митцубиси. Оригинала у нас вообще нет.
LevM
8 Сентябрь 2019
Сузуки Джимни
Что случилось с болтами? А пружины? Была необходимость замены?
Komandor1
6 Февраль 2013
Джим 2009 г
Komandor1
6 Февраль 2013
Джим 2009 г
А можно, если не затруднит каталожные номера этих деталей.
Кольцо и болты подбирал в магазине по старым образцам. Болты и пружины один в один. Кольцо немного отличалось, но пока держит.
LevM
8 Сентябрь 2019
Сузуки Джимни
в системе выпуска, стоит два одинаковых кольца, прокладки. Меняли оба?
LevM
8 Сентябрь 2019
Сузуки Джимни
Реакции: Komandor1
LevM
8 Сентябрь 2019
Сузуки Джимни
Только возле выпускного коллектора. Второе соединение в порядке. Оно дальше и не горит.
Кольца, прокладки купил. Сегодня заказал болты и пружины. А на каком пробеге вы произвели замену?
Komandor1
6 Февраль 2013
Джим 2009 г
60 000 тыс появился РЫК,
LevM
8 Сентябрь 2019
Сузуки Джимни
Komandor1
6 Февраль 2013
Джим 2009 г
У меня появилось при пробеге 57 тысяч. Но уже был готов, дилер говорил о возникновении проблемы на гарантийных машинах.
Ещё одна детская болячка!
Астра0103
22 Март 2007
3,837
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Фиг знает...
У меня уже ~67 тысяч, пока вроде без вопросов (машинка 2020 года)...
