Не, уже и на полную включал думал выдует, но нет как гудел так и гудит.А может там мусор?
Не, 11000, ждать 2 месяца.Я не нашел что то № моторчика печки, хотел посмотреть стоимость. Реально сотку стоит? Не опечатка?
Он один в один с нашим?вазовский можно попробовать установить 817 ру.
Думаю он имел ввиду стоимость и что надо пробовать колхозить. Снять имеющийся и с ним в руке сходить в магазин, есть большая вероятность подобрать нечто подобное.Он один в один с нашим?
По этой ссылке что у SX4, что у Vitara у моторчика один артикул - 7415061MA0
Luzar LFH 2401 8 тыс. руба снять его и смазать нельзя?
Чем именно и как, можно подробнее?старый снял и без разбора смазал ось
Выбрать Как выбрать авто Киа советы от tomarket.com.ua kiaportal.ru |
