Подбор амортизаторов и пружин без лифта на 74W .
Andry 112
2 Март 2024
г.Северодвинск
Suzuki Jimny Sierra 2020 ( прулька )
Все прекрасно знают , как ведет себя стоковая подвеска. Валкость и частые пробои . Единственный плюс стока , это комфорт на небольших неровностях.
Напрашивается поставить другие амртизаторы или другие пружины с амортизаторами.
Перечитал множество статей , в основном , при замене подвески , речь идет о лифте от 2". Моя же задача не выходить за рамки лифта в +20 мм , а заменить амортизаторы или аморты и пружины комплектом , чтобы не переделывать все остальное в подвеске. Ну и серьезные покатушки по буеракам отсутствуют в моей практике. В основном город и летом на рыбалку.
Теперь вопрос знатокам : кто ставил другие амортизаторы или комплекты амортизаторы+ пружины , но не более +20 мм , от стока. Что изменилось , стало лучше или хуже. Опишите свои впечатления и подробно что ставили ( названия , артикулы , где заказывали , цены ).
Пример того что я нашел :
1) KYB New SR MC ( МС-14131415 ) , идут вместе с рулевым амортизатором , под стоковые пружины.
2) KONI 13001001 комплект +20мм ( пружины H&R 28649-1 , амортизатор передний KONI HEAVY TRACK 82-2646 , амортизатор задний KONI HEAVY TRACK 82-2647 )
3) APIO 7420SA компелект амортизаторы+пружины , + 20 мм от стока . Имеются регулировки жесткости на амортизаторах.
4) Taniguchi Solve Ace Ride 20 , комплект +20мм , амортизаторы с регулировкой + пружины.
5) Сборная солянка амортизаторов . Перед от Каябы , зад от Нивы .ююи т.д. ....Но все нужно вымерять до мм , иначе где-то , что-то упирается и происходит конфуз.
Реакции: kapris
Viktor JJ
18 Март 2025
Jimny74, Prado150, Crown220
На японских площадках, в комплекте с амортизаторами +20мм уже идут удлинненные торм шланги на зад. Видимо на вывесе может не хватать штатного. Зато есть варианты более жестких пружин, которые дают +20мм и изготовитель допускает использование их со штатными амортизаторами.
Это натолкнуло меня на мысль, которую я впоследствии реализовал и очень доволен. Проставки 20мм под пружины. Машина стала выше, ощутимо жестче и устойчивее, забыл про пробой, родной амортизатор не требует увеличения торм шлангов. Цена вопроса 4тр
Andry 112
2 Март 2024
г.Северодвинск
Интересное решение. Странно , как объяснить изменение подвески , после установки поставок ? Или стоковые аморты с переменным усилием ? Т.е. в крайнем положении более жесткие ? Ход подвески то остался тотже....
Viktor JJ
18 Март 2025
Ход тот же. Всё верно. Увеличение и не подразумевалось. Хотелось больше жесткости на асфальте, приятнее на гравийке и полное отсутствие пробоя переднего моста. Если бы я нашёл просто пружины жестче, то и это бы устроило. А тут бонусом ещё чуть выше стало)
mag1111
18 Март 2014
Беларусь
Samurai
По приезду домой сразу заменил амортизаторы на Каябу мономакс 5650002 впереди, на зад мономакса не нашел приподнял зад проставками на 30 мм, визуально задница проседала и поставил каябу 443123 да простит меня господь то Нивы, стало гораздо лучше.
Viktor JJ
18 Март 2025
Не совсем понял. Сменил аморты, а пружины остались родные? Какой эффект в итоге?
