Перестал запускаться двигатель
vladimirsel
12 Ноябрь 2024
Suzuki ignis
Игнис 2007 года, мкпп двигатель с vvti, перестал запускаться, крутит как будто в холостую, пробег 56000, в чем может быть проблема?
Leha1990
17 Июнь 2025
Suzuki ignis 2 wd
Первое что на ум приходит это бензонасос, Вы его слышите при включении зажигания?
vladimirsel
12 Ноябрь 2024
Suzuki ignis
Да бензонасос, слышно отчетливо, с этим проблем нет, движку крутит как будто бы свечей нету)
vladimirsel
12 Ноябрь 2024
Suzuki ignis
Может ли цепь порваться или перескочить?пробег маленький а вот такая беда
Leha1990
17 Июнь 2025
Suzuki ignis 2 wd
Есть ли у Вас возможность ошибки прочитать? Может быть иммобилайзер глючит, может датчики распредвала и коленвала.
5,520
1,122
Включи зажигание. Отработал бензонасос.
Теперь ключем на 17 проверни шкив коленвала, совсем чуть чуть достаточно. Должен опять кратковременно включиться бензонасос. Это значит что ДПКВ видит вращение и мозг запускает насос.
5,520
1,122
Если откроешь маслозаливную пробку, видно как вращается распредвал выпускных клапанов.
vladimirsel
12 Ноябрь 2024
Suzuki ignis
И что я от этого получу? Двигатель крутит как будто то бы без свечей, т.е компрессии типо нет
5,520
1,122
Так ты проверишь исправность дпкв
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
99
Московская область, Юго-Запад.
Suzuki Ignis 1.5 AT 2WD 2005 г HX81S
Suzuki Jimny JB33 Wibe правый руль 1998 г двигатель G13BB, АКПП.
Ваша машина мало ездит. От этого портится масло и бензин. От плохого масла мог подклинить РВ, от плохого бензина могли подвиснуть клапана. Итог один, нет компрессии.
5,520
1,122
Я тебя вспомнил. Ты мне в ватсапе мозги заморочил. Тебе говорят чего делать, ты не делаешь. Только новые вопросы задаешь.
Пустор разговор. Ничего ты не решишь.
Не морочь людям голову.
vladimirsel
12 Ноябрь 2024
Suzuki ignis
Николай вот это уже куда интереснее решение, может кольца залегли, снял я клапанную крышку, лак конечно присутствует но все крутиться вертится,
vladimirsel
12 Ноябрь 2024
Suzuki ignis
Всем спасибо, проблема была в компресии, в каждом горшке было по 2 атм, залил керосина в каждый горшок по 20 мл, подождал 30 мин,проверил заново, 13,5 в каждом горшке, походу кольца залегли, после долгого стояния автомобиля!
vladimirsel
12 Ноябрь 2024
Suzuki ignis
Сейчас, авто работает ровно тихо, как и было, до поломки, может масло не соответствующее залил 5w30, хотя все может быть
vladimirsel
12 Ноябрь 2024
Suzuki ignis
Простоял месяц, масло походу паленка, хотя на новом масле прошла машина 800 км, покупал масло за 3500,короче еще проблемка выскочила вентилятор часто включается(((
5,520
1,122
Это сколько же он простоял? Кольца могли залечь от совсем паленого масла.
Годами движки на складе валяются, а потом с полтычка заводятся, ничего не залегает.
Пока ты с системой охлаждения (печкой) развлекался, перегрел его сто раз. Вот и кольца отпустились, и газы в системе охлаждения через пробитую прокладку ГБЦ.
Был свежий двигатель. Ты его загубил.
vladimirsel
12 Ноябрь 2024
Suzuki ignis
Какие газы??? Уровень антифриза в норме! Были бы газы то антифриз выкидывала бы!
5,520
1,122
А как-же компрессия восстановилась если кольца превратились в пластилин?
А так и проверяют кольца. Нет компрессии, наперсток масла в цилиндр, дать постоять. Масло заполнит все зазоры, и вот она компрессия.
5,520
1,122
Это последняя стадия. Она совсем не за горами.
Утром до запуска открой пробку радиатора. Ты не увидишь там ОЖ. Поэтому и вентилятор часто включается, что циркуляции через радиатор нет.
ALI
22 Май 2006
268
Но было залито не масло, а керосин. Размягчить нагар и освободить кольца он может, а вот удержаться в зазорах, в силу своей текучести, у него особо не получится. Поэтому склоняюсь, что залита была какая-то бурда.
