Переселение адсорбера.
mag1111
18 Март 2014
81
Беларусь
Samurai
С момента приобретения автомобиля грызли меня смутные сомнения в рациональности места жительства адсорбера. Не знаю сколько и чего употребил инженер расположивший столь хрупкий предмет под днищем внедорожника, но точно с головой он не дружит. Еще и прикрыли, якобы для защиты, тоненьким пластиковым чехольчиком. Ну и решил я сваять ему защиту, снимаю пластиковый под***с и понимаю, защищать уже нечего, адсорбер с дырой уголь давно высыпался, а эта пластмасска собака целая.
Фото в бортжурнале Suzuki Jimny (4G)
Покупать контрактный и городить ему защиту идея так себе. Решение покупаю новый от Весты горожу ему крепеж из уголка, на моторный щит две вытяжные гайки.
Фото в бортжурнале Suzuki Jimny (4G)Фото в бортжурнале Suzuki Jimny (4G)
Встал как тут и был.
Фото в бортжурнале Suzuki Jimny (4G)Фото в бортжурнале Suzuki Jimny (4G)Фото в бортжурнале Suzuki Jimny (4G)
Снизу у бака соединил патрубок от бака с трубкой к движку при помощи быстросъема, длинны патрубка хватает. Третий вентиляционный идущий к фильтру у горловины просто закрепил у бака в гнездо первого.
Из двоечки вырезал два щитка чтобы прикрыт бак.
Загрунтовал выкрасил Хаммерайтом, закрепил на три штатные шпильки крепления адсорбера и два винта крепления защиты бака.
Теперь за здоровье пациента я спокоен.
Andry 112
2 Март 2024
г.Северодвинск
Suzuki Jimny Sierra 2020 ( прулька )
Респект трудам. Не совсем понимаю , как работал пробитый абсорбер ?!
Andry 112
2 Март 2024
г.Северодвинск
mag1111
18 Март 2014
81
Беларусь
Samurai
Нужно на досуге почитать , как эта система работает.....
А фоток нет случайно , как трубки провели по машине ? И что за трубки ?
А что там фотографировать , снизу у бака соединил вход выход на адсорбер, под капотом шланг со входа клапана соединил с входом нового адсорбера выход его соединил в входом клапана.
Andry 112
2 Март 2024
г.Северодвинск
Немного поизучаю тему. Вроде бы адсорбер простой , без электроники внутри . Как правильно я понял , адсорбер имеет три выхода : 1) вход из бензобака , 2) выход на коллектор двигателя , 3) вентиляция .
У штатного абсорбера трубка вентиляции находится в нише заднего колеса у заливного отверстия ( лючка ) ? Ну и фильтр на конце трубки ? А у вашего адсорбера , воздушный фильтр стоит прямо на самом адсорбере ?
Какая маркировка у этого адсорбера , который поставили ?
Andry 112
2 Март 2024
г.Северодвинск
Жёлтым обведена трубка с воздушным фильтром , идущая от адсорбера штатного , как я правильно понимаю ?
mag1111
18 Март 2014
81
Беларусь
Samurai
Именно так ее я и оставил там жить. Адсорбер 8450006397 ,брал на Озоне https://ozon.by/product/renault-adsorber-art-8450006397-1-sht-2047223315/ вашими 2400. Толстая штука на моем это колпачок который закрывает забор с атмосферы, фильтра там нет, но при желании можно воткнуть кусочек поролона.
Andry 112
2 Март 2024
г.Северодвинск
Одно меня напрягает , что адсорбер стоит около выхлопной системы в моторном отсеке, небольшая разгерметизация ......и....
mag1111
18 Март 2014
81
Беларусь
Samurai
И ничего не произойдет, да и адсорбер стоит справа, а выхлоп если что слева.
