Двигатель Подергушки
Techart
5 Сентябрь 2025
Suzuki Grand Vitara XL-7
Всем доброго дня, или иного времени суток. Исходные данные: Имеется SGV XL-7 2003 г. Европеец. ДВС H27A старого образца, без электронного управления, контрактный с пробегом 98 тыс. Установлен пол года назад. EGR заглушен. Через 4 месяца безпроблемной эксплуатации Машина неожиданно начала дергаться на малом ходу (резкий провал в диапазоне от 1100 до 1800 оборотов). При езде "газ в пол" проблемы нет. Для устранения проблемы было заменено - топливный насос + сетка, фильтр тонкой очистки, свечи, катушки зажигания 6 шт., воздушный фильтр, промыта дроссельная. Проблема не ушла, может кто подскажет, что ещё смотреть.
nikon
4 Июль 2010
1,423
310
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
ЕГР заглушен - соответственно не правильное приготовление ТВС со всеми вытекающими.
Techart
5 Сентябрь 2025
В таком случае 4 месяца ТВС устраивала, и только в последние 2 перестала соответствовать каким то параметрам, так я понимаю?
nikon
4 Июль 2010
1,423
310
Поволжье
SGV 99`
Возможно. Но точно, что одна из причин - это заглушенный ЕГР.
VictorV
26 Апрель 2020
564
72
Москва ЮВАО
Гляньте в sz viewer, как ведёт себя датчик положения дросселя может ,шуршит" резистор?
Techart
5 Сентябрь 2025
Есть ли возможность прошить ЭБУ чтобы он не обращал внимание на ЕГР и все что с ним связано?
VictorV
26 Апрель 2020
564
72
Москва ЮВАО
Как проявляется его "шуршание" ?
Нелинейный рост и спад значений при движении заслонки. Как правило протирает там где ерзают газом дольше всего. Можно ещё глянуть график в torque pro.
Нужна елм327 1.5 и 2 проги. Они в сети есть. Или можно переслать. С torque Pro глянуть видео по работе. Там не сложно. 10мин и разобрался.
Techart
5 Сентябрь 2025
Спасибо за совет. Попробую с torque разобраться.
Techart
5 Сентябрь 2025
Если я правильно понимаю, оглушить ЕГР на этих моторах нельзя. Так?
Techart
5 Сентябрь 2025
Вообщем произошло интересное (на мой взгляд) развитие ситуации. Залез к самому клапану ЕГР (у меня вместо трубки 2 заглушки на впускном коллекторе одна и на выхлопном тракте вторая) посмотреть как трубку обратно вернуть и обнаружил что на нем фишка одета, прикинув, что все равно поток газов никуда не идет, фишку снял, засунул за жгут, чтобы не мешался. Машина поехала без рывков и дерганий, по ощущениям тяга не изменилась. Горит "Чек" по ЕГР, но он у меня и так горел с двумя ошибками лямбда + ЕГР. Теперь ошибка одна - неисправность ЕГР. Как то так, будем наблюдать дальше.
Sewa
6 Июнь 2006
1,788
225
Москва ,СВАО
Techart
5 Сентябрь 2025
Вообщем подергушки вернулись, буду ставить трубку на место, чистить егр и запускать в работу. Позже отпишусь о результатах.
