Горит лампа АБС
Dessant
14 Апрель 2010
Московская обл
Сузуки-Култус
Горит неисправность ABS
После ремонта пыльников Шрусов загорелась лампочка АВS. Надо сбросить эту ошибку.
По книге на "Baleno" надо на ремонтном разъеме замкнуть контакты. Так на контакте который надо замкнуть у меня ничего не подключено и к нему провод не подходит. может конечно разница между "Балено" и Култусом" есть. у меня култус 21 кузов. может кто подскажет что замкнуть чтобы ошибку сбросить
Gektor
19 Октябрь 2007
132
Омск
Suzuki-Cultus-Crescent 1996 G15A универсал темно-синий
Ответ: Горит неисправность ABS
А просто клемму с аккума скинуть-не помогает? Снова считывается эта ошибка?
pyramid
3 Май 2009
Караганда
Skoda Octavia 1.6 2013
А провода к датчикам не оборваны, датчики звонятся? Мне последний раз таки оборвали.
Если всё целое - тогда последовательность обнуления такая:
1. Сбросить клемму аккумулятора.
2. Подключить клемму.
3. Завестись, проехать немного со скоростью не выше 20 км/ч
4. Выключить зажигание.
Dessant
14 Апрель 2010
Московская обл
Сузуки-Култус
Спасибо. Пойду пробовать. Все провода целы. Диагностика показывает что все датчики исправны
Нне получилось, Все равно лампочка горит.
German74
14 Апрель 2010
Челябинск
Suzuki Cultus Wagon, 1999, 4WD
Посмотри место посадки самого датчика, может бать он не плотно сидит.
Была такая же история после ремонта, загорелась лампа АBS, думал датчик запороли. На следующий день загнал не подъёмник, там крепление датчика плотно прилегает, а сам датчик вылез на 2мм, утопил и порядок.
MacAlpine
16 Декабрь 2008
ABS - загорелась лампочка
Всем привет, загорелась лампочка ABS, хочу проверить для начала предохранитель, но чего-то его не могу найти, может кто знает где он? в мануале чего-то не нашел, зато написано если аккумулятор ниже 10 В то может гореть лампа.....
Владимир П
16 Сентябрь 2010
72
Минск
Сузуки Балено 99г.в. 1,6 МКПП универсал
Ответ: ABS - загорелась лампочка
Про аккумулятор ничего не слышал, но тоже такая беда была в начале зимы. Ничего не трогал-через месяц самоустранилась неисправность.
Предохранитель должен быть под капотом.
Если у тебя будет ниже 10В, то может и не заведешь машину - возьми тестер и проверь, это конечно логично но при езде напряжение должно вернуться в нормальное положение, а иначе АКБ разрядится, а так распространенная проблема - это загрязнение датчика, бывает по лужам проехал или после мойки. Зедь на мойку попроси что бы в районе колес изнутри помыли. А так можно самопродиагностировать АБС и понять на что же она ругается.
Filgr
30 Ноябрь 2009
72
Baleno 4wd/ 1999/1.6
После замены сцепления заметил что пропало ABS приехал на следующий день сказали что ничего не трогали и посоветовали ездить без него))))!! А на то что бы проверить его состояние ответили что заняты и смогут проверить только через 2 часа или на следующей недели я аж ауел !!!Причем я им сказал что уже чуть не впечатался из за них!! Приехал к знакомым протестировали и нашли поломку ,когда снимали коробку оборвали провод (внутри обмотки)так что сначала тестером!!!!!!!!
MacAlpine
16 Декабрь 2008
Спасибо ребят, надо будет покопаться, у меня лампа горит с осени, лазил - лазил, реле нашел, а предохранитель нет....
..... а сейчас подумываю машинку продать, надо все косяки подделать
PaxanMoroz
12 Январь 2011
71
model Baleno/Esteem Детальная информация
modif SY416,TYPE 3 E02,19,22
vin jsaegd31w00161211
color Z1Z
engine_no G16B-282940
model_spec WGN66FY19
subcolor D10
transmission_no
Modifcode WGN66F
Привет, а сам диагностировал ABS? а то попробовал как в инструкции замкнуть diag2 на землю и повернуть ключ, ниче не мигает. правда и абс не горит, но как написано должно 2 последние ошибки выдать.
Сам не пробывал, не было необходимости - сегодня попробую если не забуду.
А так на моей машине нету самодиагностики мозгов двигателя, они только через комп или сканер, может остальные агрегаты тоже через комп/сканер.
MacAlpine
16 Декабрь 2008
я замыкал еще осенью, никаких ошибок не выдавало, это то меня и напрягло, поэтому подумал, что банально сгорел предохранитель
Сегодня проверил самодиагностику ABS, работает :D хотя не работает самодиагностиа мозгов двига, во вложении файл с видеозаписью как это выглядит. Типа с перемычкой поворачиваешь ключ в положение он, все лампы загораются, через пару секунд АБС гаснет и через 6 начинает отщелкивать коды. В моем случае отщелкивались коды 12 - типа все ок. :thumbsup:
baraban
26 Апрель 2010
Красноярск
Suzuki Cultus Scresent универсал 99 год
Самодиагностика АБС
Рылся по форуму так и не нашел, какие контакты надо замкнуть для диагностики абс, как смотреть?
Ответ: САМОДИГНОСТИКА АБС
Вот здесь смотри
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=52669
показано какие контакты под капотом замыкать.
А в моем посте есть видео как лампа должна реагировать.
baraban
26 Апрель 2010
Красноярск
замкнул перемычку, а лампочка абс как горела так и горит
т.е. поставил перемычку, повернул ключ зажигания в положение ON, все лампы загораются, и потом у тебя ABS не гаснет и не моргает ??? моргать начинает секунд через 6-10.
Добавлено через 54 секунды
А подушки-то есть?
у меня есть
Кстати коллега, а какой у Вас вавтомобиль???
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
г. Оренбург
amigos может у него сработанные подушки и лампа по другому подключена....то-же вариант...
Что-то меня понесло в другую сторону :hilarious: совсем плохой стал.....я про аирбег подумал
baraban
26 Апрель 2010
Красноярск
подушки сработаные, их даже нет, но они были Ж)) лампочка на них горит.
Cultus Crescent 99г
двигатель G15A
кузов GC21W
передний привод, абс, кондер,
да, абс как горела так и горит.
подушка 5 раз моргнула и тоже гореть начинает
PaxanMoroz
12 Январь 2011
71
color Z1Z
subcolor D10
transmission_no
Modifcode WGN66F
Кто нибудь в курсе, мозги абс сидят в гидродинамическом блоке?
начало жужать когда педаль не нажата, стопы не горят.
cvevgen
7 Март 2011
лесосибирск
Сузуки Култуз Вагон 1998
Горит лампа ABS
У меня проблема. АВС не работает - проверял колеса "колом" на скользкой дороге. И лампочка не горит ВООБЩЕ!! ( Машину взял не давно) Вопросец: в чем проблема может кто знает где копать?
перемещено из раздела - Liana, Aerio
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: Горит лампа ABS
при включении зажигания лампа АБС загорается?
или загорается синхронно с какой другой?
Х
ХулиGAN
для начала предик АБС проверить, есть ли он там и целый или нет.
А есть ли вообще абс? Блок АБС стоит под капотом?
позиция под номером 5
Молодость
17 Сентябрь 2010
Минск
Балено *96
у меня решить проблему с наскоку не получилось. После замены колодок и соответственно поднятия уровня жижи до максимума глюк проявляется всё равно. Правда, реже навскидку. Пока оставлю как есть, довожу до ума остальное - после займусь датчиками.
cvevgen
7 Март 2011
лесосибирск
Блок АВС есть точно. Где на него предохранитель точно не знаю. На блоке вроде все датчики стоят.
cvevgen
7 Март 2011
лесосибирск
Спасибо, забыл Вам сказать что у меня Култуз. Вот только коробки аналогичные или разные?
