Всем привет!
Вот сегодня озадачился заменой втулки маятника. Может кому пригодится или в ФАКу. У меня был очень запущеный случай - маятник болтался как в часах. Через пару дней Black Serge спросит как его диагностировать. Заранее отвечаю. :hilarious: Диагностируется как любой сайлентблок, т.е. создаётся нагрузка "на излом" относительно оси и смотрится наличие свободного хода. Т.е. берём рукой за сошку маятника и качаем вверх-вниз... можно в нескольких положениях колёс (прямые и оба крайних). У меня сошка болталась свободно в любые стороны на оси. Не мудрено, т.к. резины между обоймами практически не осталось.
1. Открутил гайку на оси маятника и гайку на пальце трапеции. Гайку на маятнике пришлось качать туда-сюда - не крутилась сначала. Гайку на пальце сначала хотел крутить сверху удлиннителями, но потом выкрутил колёса до упора вправо и спокойно до неё достал рожком.
2. Затянул съёмник до упора, пару раз стукнул по рычагу - палец выскочил.
3. Попытался снять маятник с оси - фик.
4. Открутил весь маятник от рамы. Два удлиннителя, трещётка и карданчик.
5. Прессом выдавил ось вместе с внутренней обоймой - вылетела со свистом, резины там почти не осталось.
6. Прессом выдавил из рычага внешнюю обойму, запрессовал новую втулку... на всякий случай намазал перед впрессовкой внешнюю обойму графитовой смазкой.
7. Завис, так как снять внутреннюю обойму с оси было невозможно... никакие Wd40, газовая горелка и кувалдометр не помогали...
8. Пиво...
9. Греем, в воду, молоточком, греем, в воду, молоточком, греем...
10. Тиски, зубило, срубаем втулку нафик... первый раз вижу чтобы так приржавело... после газовой грелки ржавчивой практически сварило втулку и ось...
11. Собрал обратно маятник - крутится не ось внутри втулки, хотя втулка наделась на ось достаточно свободно, а резиновая втулка относительно внешней обоймы... странная конструкция у японцев.
12. Прикрутил маятник к раме, набил в палец смазки, так как выдавило, когда выпресовывал съёмником, закрутил палец.
Итог. Практически перестало водить машину по "волнам" на дороге. Стало слышно насос ГУРа, если крутить руль на месте, но думаю через пару дней перестанет шуметь, когда втулка приработается. На всё чуть больше часа времени.![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
8. Пиво...
