частичное "проваливание" тормоза! что это?
Olesy
4 Июль 2007
74
Аерио,2001г,М15А, АКПП.
:whistling: Сегодня вдруг заметила, что при притормаживании частично идёт в пустоту тормозная педаль!раньше был ровный ход, а сейчас немного ощущается как будто он "проваливается", торможу дальше нормально всё.Но, вот этот момент насторожил!Больше вроде ничего постореннего, ни горит ничего, ни скрипит...Чешу репу. А то не дай бог, так где нить на светофоре давить-давить на педальку....и Рыдаю! Мальчики и девочки, помогите! поддержите хоть советом...завтра по любому постараюсь к кому нить заехать , пусть глянут!
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Обычно это бывает (по опыту эксплутации отечественного автопрома), когда долго эксплуатируется тормозная жидкость без замены и прокачки. Смысл: тормозная жидкость гигроскопична, т.е. накапливает влагу. При торможении вода нагревается и превращается в пар то бишь появляются воздушные пузырьки. Проявление этого эффекта легко проверить - при многократном энергичном нажатии на педаль тормоза она становится снова жесткой (на время).
Этот вывод на поверхности, хотя могут быть более сложные случаи, например подсос воздуха в системе вакуумного усилителя...
O
oganez
Я тоже это заметил, до какого то времени такого не было. И предыдущего опыта пользования Accent-ом так там с самого начала так было но отъездил так 3 года и плохого со мной ничего не случилось.
Genady
8 Июнь 2007
Подольск, МО
У меня тоже иногда это проявляется, но сейчас очень редко. Пробег 7500 км. И мне кажется что это происходит во время обкатки до 5000 км или когда машина долго стоит Чешу репу.
pwk
25 Декабрь 2006
МО г. Реутов
Suzuki Liana 2006 AT 4WD
У меня проявляется после плавного торможения (на светофоре, в пробке) - нога на тормозе и через пару секунд тормозная педаль немного (плавно) проваливается (те после торможения, когда машина стоит). А так что бы нажал на тормоз и машина не тормозит (проваливалась педаль без торможения) - не было.
Moohin
У меня тоже, когда машина стоит, иногда ощущается что педаль тормоза немного, совсем чуть-чуть, уходит вниз.
Происходит это при включенном кондиционере.
Может ли кондиционер как-то влиять? ОЙ Блиииин
Katerinka
2 Ноябрь 2006
403
3,343
Московская область
Suzuki Liana, 2006, АКПП, 4х4
И у меня такое бывает... Иногда проваливается немного педаль, но при этом тормозит машина нормально... Спрашивала у знакомых, что это может быть.... никакого вразумительного ответа.... Говорят: бывает... А интересно все-таки что это?
Шило
22 Февраль 2006
541
Москва, САО
Думаю, что дела в ваккумном усилителе тормозов.
Ведь он работает от разряжения, создаваемого во впускном коллекторе. При включении кондея, обороты сначала подают и разряжение уменьшается, при этом педалька опускается... Вроде так...
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
Шило дело говорит -
при подключении кондея/вентилятора ОЖ обороты повышаются, эффективность работы вакуумного усилителя возрастает. вот и педаль как бы проваливается, хотя на самом деле ее просто легче давить.
Moohin
Ну я ж говорил в кондее дело : ))
The Lonely Wolf
14 Май 2007
303
;) Согласен с предыдущими ораторами полностью.Неисправностью этот провал педали тормоза назвать нельзя.У меня происходит тоже самое при включенных потребителях энергии,а это - зажигание, габариты,ближний,вентилятор салона+кондей,музыка,вентилятор системы охлаждения двигателя и стоп сигналы в момент стоянки на светофоре.И когда выключается вентилятор ОЖ, то педаль действительно немного уходит вниз,в следствии возросших оборотов двигателя и более эффективной работы вакуумного усилитля тормозов.
Если же подобный эффект провала происходит при других условиях,то необходимо проверить тормозную систему.
Л
Лем
Та же самая "байда"- и у меня (пробег 4500 и было с самого начала)-при остановке на сфетофоре и удерживании педали тормоза, когда включается вентилятор педаль чуть уходит вперед. На эффективность торможения никакого влияния не отметил;)
O
oganez
Кстати вы пишете о вкуумнике но на машинах без абс я токого не замечал (ВАЗ,WV,Рено), может это такая особенность работы абс ?
Olesy
4 Июль 2007
74
Механики сказали всё ОК! тока колодки надо бы заменить передние...а в остальном нормуль! я уже привыкла, что она чуть даёт пустого хода при притормаживании...и ёщё посоветовали иногда энергично "прокачать" ногой...да, становиться жестче, но не надолго..Блин, уже у нас в Новосибе и то по пробкам засада стала ездить..иногда с этой педальки тормозной нога не отрываетьсяУуууф блин
Шило
22 Февраль 2006
541
Москва, САО
Тормозные колодки поменять.... А пробег-то какой?
