замена АКПП
dimon048
30 Апрель 2007
106
Саранск
Народ, подскажите, как ПРАВИЛЬНО установить контрактную АКПП??? говорят както масло надо особенным образом наливать???
M@rk
13 Январь 2007
205
ESCUDO 5 дв 1991, G16A,АКПП
способ один- в трубку щупа, как при замене.
ГТ от коробки не отделяй не при каких условиях, иначе большая вероятность загубить сальник.
Orion F8Q
22 Октябрь 2006
Нижневартовск
ESCUDO 2.0D
...хотел узнать мож новый способ придумали...
А сальник лучше поменять сразу, чем потом доливать жидкость.
M@rk
13 Январь 2007
205
из ГТ без разборкиАКПП масло не слить. при наполнении маслом АКПП ,ГТ заполнится сам.
если грубо, то представь резиновую покрышку к примеру в бочке. просто так жидкость из нее не слить , а при наполнении емкости где она находится, покрышка заполняется:D
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
Сузуки Эскудо 92г., GA16, 8клп.,3х двер..
Какое масло лить собераешься?
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
dimon048 написал(а):
d2 зик налил...ЗАРАБОТАЛО!!! я теперь опять на мафыне!!!! УрА!!!
ну-у... что-то жиденько ты бы описал процесс то,где коробку взял, по чем, сколько ждал, какие особенности при установке, какие трудности, как их обошел, сколько масло налил и как сейчас машинка себя ведет??? На компе!
dimon048
30 Апрель 2007
106
Саранск
коробку прислал друг из Хабаровска, шла где-то около 2-х недель, машина ведет себя замечательно, ни рывков, ни ударов, вопщем красота!!!
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
да-а..., подробный отчет...Не-не-не
детальней давай :D
