датчик положения распредвала
  • Автор темы 0RK
  • Отслеживают тему 2
0RK
14 Июнь 2007
263
Барнаул
Suzuki Wagon R+ 2000 г.в. K10A, 100 л.с. Турбо, Чёрный
Господа, как быстрее и дешевле найти датчик положения распредвала? Какой у него код? Есть ли заменители? И где он, собака, находиться? Стоит ли ездить на машине, если этот датчик барахлит? Что из себя представляет этот датчик и как работает?:wideyed:
0RK
14 Июнь 2007
263
Барнаул
vitek написал(а):
Мать моя женщина Чешу репу. понаписали, нада шлак удалять...
... прочитал кое что,понял кое что для себя,нотам не вагончики,а мне вагончик нада...
а пока намерен найти этот датчик и сделать ему охлаждение принудительное...
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Suzik Wagon R+ 2000 г.р. 1,0л-16 valves
у нашего вагона 2 датчика распдер вала уточни какой нужен, один стоит под фильтром воздушным второй с торца гбц? у тебя левый или правый руль?
0RK
14 Июнь 2007
263
Барнаул
у меня с японии пригнана - правый руль, уточню завтра какой датчик.
.... тот что под воздушным фильтром ... какой у него номер и как заказать?
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
О датчике положения распредвала, считаю долгом сообщить одну очень интересную вещь.
(у меня пару раз прошлым летом глох мой G13BB с выдачей ошибки датчика распредвала. купил кстати, заменил в январе, про запас.)
Так вот, заходит к нам наш клиент-диагност и говорит мне удивительную вещь:
"У тебя все нормально, это - галлюцинации."
"Это скорее всего из-за жары - растягивался зубчатый ремень ГРМ."
...посоветовал если такая проблема беспокоит - поставить с металлокордом, их делает какая-то немецкая фирма....
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
Suzuki Wagon R k10 16
тож менял этот датчик машина глохла в пробках скоре всего из-за перегрева датчика когда загорался чек, машина наверное как твоя но не турбо, не знал что у нас их два, мой находится если смотреть на мотор, с правой стороны гбц почти на углу держит его болт с ключём на 10, снимается за 5 мин,
мой стоил на 08.14 2120руб код 3322076G00, заказал в евроавто
