Помогите оживить Джима.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
1 IAT sensor
2 TP sensor
7 CMP sensor
12 ECT sensor
13 Knock sensor
e IAC valve
f EVAP canister purge valve
g EGR valve (if equipped)
Как расшифровываются датчики?
Буду менять все пока не поедет, никак не могу его в чувства привести.Чешу репу.
ilya@джимник
497
Енот
1 IAT sensor - intake air temperature sensor (датчик температуры впуска)
7 CMP sensor - camshaft position sensor (датчик распредвала). Еще бывает CKP - cranKshaft position sensor (датчик коленвала) - на m13a
12 ECT sensor - Engine Coolant Temperature sensor (датчик температуры охл. жидкости)
13 Knock sensor - датчик детонации (где есть и есть ли - не знаю)
e IAC valve - IAC idle air control - Клапан холостого хода
f EVAP canister purge valve - не знаю, не нашел
g EGR valve (if equipped) - EGR (exhaust gas recirculation), он же "клапан ЕГР" - клапан рециркуляции выхлопа
ilya@джимник
497
Енот
Процитирую сам себя:
Делов-то: вбить в гугль и сказать "искать страницы на русском" :thumbsup:
Ну и по jimny.se поиск, там даже местами с описанием ситуаций когда эти датчики барахлят.
