А не вредно так вырубать CD?
-=ASF=-
20 Июнь 2006
109
Обычно просто выключаю зажигание, магнитола (в режиме CD) сама отключается. А не вредно это для механики привода? Как считаете?
Чешу репу.
AlexanderV
14 Июль 2007
97
Suzuki GV 2006
мне кажется нет - это должен быть обычный штатный режим работы устройства. По крайней мере на всех машинах так делал и проблем не заметил.
StMan
25 Июль 2007
Крск
Escudo, 2.0, 1998г. Escudo 2.0, 2002 г. Escudo, 2.7 V6, 2005 г. NSGV 3.2 V6, 2008 г.
Не думаю, что в штатной магнитоле существует разница между выключением питалова с кнопки Выкл (Вкл) и "пропаданием питания" от ключа зажигания. Голова и в том и в другом случаях тормозит сама. А считыватель CD вообще не касается. :thumbsup:
Не заморачивайся - вс будет нормально!!! Всегда так все приборы в машине выключал. :D
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
У нас на Хонде Кенвуд "маска", он при выключении зажигания еще и морду каждый раз закрывает. И ничего, почти 9 лет уже пашет и не жалуется:D
Рыбачок
26 Июнь 2007
79
Россия, г. Курск
Grand Vitara, 5D, АКПП,
черный, 2007
Нажмите в сообщении на иконку 'Быстрый ответ' для активации этой опции.
Рыбачок
26 Июнь 2007
79
Россия, г. Курск
черный, 2007
Однозначно не вредно. Как уже говорили, механического контакта головки CD нет, а после пропадания питания головка паркуется за счет внутреннего питания.
Fill
20 Декабрь 2006
86
Бибирево
Если очень высокая громкость, то при таком выключении вредно для акустики.
anatol
20 Июль 2006
454
Харьков
...вся бытовая техника расчитана "на дурака" и "папуасов",по-этому не переживайте,защита от дурака стоит везде!!!
