шум на холостых оборотах
tomas
7 Май 2007
217
подскажите пожалуйста?
шум на холостых оборотах на прогретой машине.при нажатие на сцепление пропадает.на гарантии поставили диагноз подшибник первичного вала коробки.и на медленном ходу если чуть по ресче нажать на сцепление шум какихто люфтов.заказали регулеровочные шайбы.витара 2007 3д.1.6мкп
ваше мнение это поможет? и запчасти ждать два месяца!
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
По информации, которую Вы дали, шум, скорее всего, действительно от первичного вала. Шайбы будут необходимы при сборке КПП, так как, при замене подшипника первичного вала, зазоры соответственно изменятся и потребуется их регулировка.
У нас заказ деталей, около двух недель, но, как я понимаю, у Вас ремонт будет сделан по гарантии.
С уважением, ООО "Катана сервис".
любер
22 Сентябрь 2008
люберцы
Ответ: шум на холостых оборотах
У меня такае же беда,но стоит заглушить и завести заново как стук пропадает.А так на холостых оборотах на прогретую стучит как ТНВД на дизиле.Сколько будет стоить замена подшибника пер.вал. на нсгв 2008г.в.? Не гарантийная.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Для точной причины появления шума потребуется диагностика.
Подшипник первичного вала КПП стоит - 2000 рублей оригинал, заказ 2-3 недели.
С уважением, Катана.
любер
22 Сентябрь 2008
люберцы
Здравствуйте.
А замена сколько?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
А замена сколько?
Ремонт КПП (так как, возможно, менять придется не только один подшипник) со снятием-установкой стоит - 12 600 рублей.
