Непонятный звук
AndrewBor
26 Октябрь 2006
166
Бор,Нижегородская обл.
Suzuki Liana 1.6 HB 4wd 2003 г.в.
Появился непонятный рык. Не монотонный гул, а именно рык, который не зависит - под нагрузкой идет авто или нет, на скорости или в накат. С какой стороны не понятно.Максимально слышно при скоростях от 50 до 60. При ускорении р-р-р-р-рык учащается, при замедлении р---р---р---рыык замедляется.
Сервиса путного в городе нет, поэтому обращаюсь за советом, что это может быть.
Спасибо.
Urdin
30 Январь 2007
212
22
Лиана 2007 1,6 4х4 ручка
Ниссан Санни 1989 1,4 ручка
Коробка или вискомуфта (последеее возможно если полный привод). Я так подозреваю.
Шило
22 Февраль 2006
541
Москва, САО
Судя что от скорости зависит, а от нагрузки нет, то подозреваю что подшипники ступиц.....
Sean
2 Август 2006
623
Suzuki Liana 2004 A\T 2x4
Хонда Сивик 5Д 2007
Может дефлекторы на окнах плохо приклеены?
AndrewBor
26 Октябрь 2006
166
Подшипники вроде бы должны гудеть, т.е. звук монотонный. А у меня какой-то дискретный.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
И все таки проверьте не резанирует ли защита. Это единственная неродная деталь.
Sean
2 Август 2006
623
Хонда Сивик 5Д 2007
Подкрылок мог оторваться немного и при движении зацепляться. Как трещетка на велосипеде в детстве.
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Давно, на другой машине разболтался замок капота и он резонировал при нажатии на педаль газа. Долго не мог понять откуда грохотание. Потом собрал во дворе всех детей и они, окружив машину, бежали вслед и слушали где находится источник шума.
Они ощущали себя сопричастными к авторемонту в целом и любви к японскому автопрому в частности.
zigzag
1 Апрель 2007
butovo
Подобная хрень была до переборки редуктора . Сечас нет .Спрашивал что было ,а они молчат мож попутно еще какой касяк нашли?
Aerio
16 Февраль 2007
Aerio 4WD АКПП
Бывает что в покрышке в бороздках протектора застревает камушек или какое-нибудь другое инородное тело. Иногда может входить в резину, протыкая её. С первого взгляда её даже не видно на покрышке, но под весом машины в момент соприкосновения с землёй при движении она может издавать звук, который при определенной частоте вращения колеса походит на ррррр.
Salavat I
14 Июнь 2007
92
Уфа
