Очень просто, так как датчик неразборный пришлось испытательным путём определить где его вскрывать, оказалось вскрывать надо снизу. Взял паяльник и аккуратно срезал нижнюю часть датчика, единственное не затронул место поворотного элемента. Когда срезал обнаружил внутри элемент который при повороте замыкал определённые клемы. На данном элементе есть подпружиненые клемы и одна запала. Пришлось вытащить её зачистить и почистить посадочное место, поставил на место. Затем смазал силиконовой смазкой расположил контактные элементы так чтобы они не замыкали между собой. Взял кусок пластмассы от старого блока питания сотового телефона и запаял. паять надо так чтобы было герметично. Поставил заработало.
