стеклоочиститель по-армянски
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
Jimny_китоврас 1999 АКПП первый-правый, 08.02.08 уехал.
Jimny_hippotigra 2004 АКПП уже познакомилась со мной
взято без купюр с форума корпорации Примула.
Стеклоочиститель Арсен, 7 ноября, 02:12
Здраствуйте!
У меня новая Ваз 2110. Я бываю в Москве 2--3 месяца в году и решил
купить вашу продукцию, так как посчитал что она будет намного лучше чем Российская.Я купил у дистрибютора в Ереване(www.valvoline.am) жидкость для автостекол Valvoline, так как надвигается зима. Разбавил 1х2, в инструкции написано что жидкость не замерзает при -20гр. Но результат ужасный, при использовании она оставляет пятна на краске и разъедает пластмассу под передним стеклом и дворники, все в пятнах! Скажите пожалуйста в чем дело? У вас на сайте я не нашел ету жидкость, да и у она не описана в сайте. Может меня обманули?
Re: Стеклоочиститель Диспетчерская служба, 7 ноября, 13:06
Уважаемый Арсен!
Корпорация "Примула" является дистрибьютором компании Valvoline на территории Российской Федерации. Вы, очевидно, обратились к дистрибьютору Valvoline в республике Армения. Нам трудно комментировать то, что продает этот дистрибьютор, поскольку мы работаем только в Российской Федерации.
Насколько нам известно, компания Valvoline не производит незамерзающую жидкость для автостекол. Мы не знаем, о какой жидкости идет речь.
С уважением,
Re: Стеклоочиститель Арсен, 7 ноября, 14:51
Добрый день! Я очень рад на ваш быстрый ответ.
Информация о етом продукте я нашел по етой ссылке:
http://www.valvolineeurope.com/inde...88b91a2f8894a208128&q=Screenwasher AntiFreeze
Если вам не в тягость, можете узнать в чем дело.
Примного благодарен.
С уважением....
Re: Стеклоочиститель Диспетчерская служба, 15 ноября, 10:47
Уважаемый Арсен,
Продукт, ссылку на который Вы указали, является антифризом и предназначен для заливки в систему охлаждения (радиатор).
С уважением,
Oz
Москва, Пресня
Сами ссылку то смотрели? Там реально жидкость для бачка:
Valvoline Screenwasher Antifreeze -50 cleans and degreases the front windscreen of the car and protects the fluid reservoir against freezing up to maximum temperature -50°C.
Вот в PDF-ке всё подробно расписано.
Так что ещё неизвестно кто из них двоих блонд и что реально продали этому Арсену.
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
у меня не открывается ссылко....
Oz
Москва, Пресня
Вот с PDF-ки
Product Information
A PRODUCT OF THE VALVOLINE COMPANY A DIVISION OF ASHLAND INC.
Cleans and degreases windshields
Protects the reservoir against freezing
APPLICATION
Valvoline Screenwasher Antifreeze -50 is a high quality concentrate which must be mixed with water to the right mixing ratio in order to come to the desired frost protection of the screen washer reservoir.
The product cleans and degreases the front windscreen of the car and protects the fluid reservoir against freezing up to a maximum temperature of minus 50°C.
EASY TO USE
Valvoline Screenwasher Antifreeze -50 in the right mixing ratio gives a sparkling clear effect on the windscreen of the car, and a greaseproof view.
The high quality of the product makes it suitable for professional use, also under very low temperature conditions.
TECHNICAL DATA
Typical Properties
Freezing Protection:
100% product -50
50% vol. In water: °C. -30
33% vol. In water: °C. -20
Appearance Clear
fragranced
liquid
Specific Gravity ; g/cm³ @ 20°C. 0.950
Solubility in water complete
Flash Point °C. 42
pH 6-8
Colour Clear/light
blue
COMMENT
Contains glycol and alcohol
Keep out of the reach of children
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Суда по написанному - и вправду омывалко :(((
Ну хз. тада....
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
Не верь написанному, а тем более сказанному. (с) Козьма Прутков.
А парня с Кавказа (Арсена) зря обидели. Злые Вы.Рыдаю!
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
Нет, Арсена мы не обижаем, Арсену мы сочувствуем - у бедолаги, вон, пластмассу разъело.
В принципе, большой разницы между злонамеренным обманом и банальной некомпетентностью не существует. Козьма Прутков бесконечно прав, но так хочется довериться, хотя бы потому, что не всякий знает чем отличается Тосол от Антифриза, не всякий поймет с какого словаря Антифризом назвали не привычную ОЖ, а омыватель и так далее...
К
Кот на Джипсоне
)))))))) с ума сойти....
сразу вспомнилось как мне в автодине масло в антифриз залили...
