Все зависит от ширины дисков. Штатные 15" диски имеют ширину 5,5J и на них ставится 3 типоразмера: 195/80 или 195R15, 205/70 и 205/75.
16" и 17" диски имеют другую ширину и самое главное другой вылет (ЕТ), именно из-за этого "влазят" бублики, но, как я сказал, геометрия подвески становится другой и при поворотах увелиивается нагрузка на ступичные подшипники, то снижает их ресурс.
В приводимой ниже таблице (скопировать красиво не удалось!) следует читать так, например 1 строка=
ШИРИНА ДИСКА=5,5 ДИАМЕТР=15" ВЫЛЕТ=25мм РАЗМЕР ШИНЫ= 195R15
Это фрагмент таблицы (кусочек для Витары) из немецкого шинного каталога.
Vitara ET 5,5 15 25 195R15
Vitara ET 6,5 15 12 205/75R15
Vitara ET 7 15 3 225/75R15
Vitara ET 7 15 205/70R15
Vitara ET 7 15 255/60R15
Vitara ET 6,5 16 25 215/65R16
Vitara ET 6,5 16 225/60R16
Vitara ET 8,5 17 -18 255/50R17
Vitara ET 6,5 16 25 215/65R15
Vitara TA 5,5 15 25 195R15
Vitara TA 5,5 15 205/75R15
Vitara TA 5,5 15 205/70R15
Vitara ET 8 16 5 225/60R16
Vitara ET 8 16 225/55R16
Vitara ET 8 16 245/55R16
Vitara ET 6 15 10/20 225/70R15
Vitara ET 7 15 3 255/60R15
Vitara FT 5,5 15 25 195R15
Vitara FT 6,5 16 25 215/65R16
Vitara FT 7 16 5 235/60R16
Vitara GT 5,5 15 25 195R15
Vitara GT 5,5 15 205/75R15
Vitara GT 6,5 16 25 215/65R16
Vitara X-90 EL 5,5 15 10 195/65R15
Vitara X-90 EL 7 15 3 215/60R15
Vitara X-90 EL 8 16 5 225/50R16
При беглом осмотре, вашей 215/75R15 не вижу, но 225/75 и даже 215/60 уже требуют диск с шириной мин 7J. Если вы взгромоздили 215/75 на штатный 5,5J диск, то во-первых резина будет визуально выглядеть как бублик круглой, во-вторых возможно будет задевать о раму/крылья, поэтому я и спросил, в поворотах не цепляет?
