Сброс ошибки Airbag ?
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Подскажите у кого есть мануал , снимал седушки и отсоединял подушки вот теперь лампочка горит ... Как её потушить ?
Поездку в сервис и отключение аккумулятора не предлогать ....
Заранее длагодарю...
igorpav
14 Февраль 2007
309
Suzuki SX4-Crosover 2010г
У СГВ стирание кодов ошибки, после устранения неисправности ...5 раз в течении 10 секунд заземлять вывод диагностического разьема SRS
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Разъём который OBD-II ? Или который отдельно диагностика SRS ? И замыкать при включенном зажигании или заведённом движке ?
Vadimka
30 Март 2007
Краснознаменск, МО
SGV XL-7 2001г.
тыкал заземленной проволокой в разъем диагностический.... чот не помогло... порядок действий какой? сначала проволоку втыкнуть, потом вкл зажигание или как?? букварь ответа не дал :( порядок действий не описан, или я чет не понял :)
strec
14 Февраль 2007
80
Гомель
Разъём, который отдельно SRS. В зависимости от года выпуска может быть 2-х контактный или 4-х контактный. Для 2-х контактного -- заземлять при включённом зажигании, для 4-х контактного -- замыкать между собой.
Тыкать проволокой -- не удобно, лучше собрать схемку с микриком, бо моменты замыкания и размыкания, должны быть примерно равны по времени.
