Киньте ссылочку по Nishimbo,плз
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
гдето на забугорном сайте видел применяемость в зависимости от цвета,не могу найти:(
Пардон-рука дрогнула
Плз-удалите один из постов
Так пойдёть? Теперь можешь сам отредактировать.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
о чем речь вообще? :wideyed:
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
нифига они стоят!!!
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
ябы поверил если бы еще можно было бы купить керамические диски от brembo или хотябы "дырявые" гоночные диски или с проточками - а так вложиться в такие колодки и остаться на штатных дисках - пустая трата денег.
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Ну это понятно.. :)
Кстати хочу заметить, что на экзисте оригинал, поэтому такая цена.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
в баню позавчера поставил лукас себе - там в комплекте шли пластнки противоскрипные и пластиночка на поршень тормозного цилиндра. Производитель TRW - цена под штуку. Посмотрим как ходить будут.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
TRW на конвееры Её Вел. Вольвы поставляет шаровые, суппорта и пр. так что фирма надежная
я ее постоянно юзал.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
ощущения после вскрытия коробки были - не в пример лучше по комплектации чем ниппартс. Мастер даже удивился когда нашел в комплекте противоскрипные пластины
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
Комплектность и у Remsa за 500рур хорошая-аккуратная упаковка,противоскрипные загрунтованы.
Меня интересует именно Нисшимбо, и именно цветовая классификация
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
а теперь раскажите - что это за табличка то?
афигеть - я нашел наконец объяснение потемнению моим свечам!!!
WagonZ - ты супер!
http://www.talyan.nm.ru/NGK.jpg
также видя эту картинку я пошел на сайт NGK
http://www.ngk.ru/1444.0.html и обнаружил там пдф с правильной - полной картинкой (на приведенном сайте выше картинка неполная - напротив текста про замену высоковольтных проводов там нет фотки)
нарыл номера каябовких (KYB) амортизаторов для HT51S -запишу тут чтоб не забыть (временно - для последующего исследования) (http://www.rparts.ru/rparts.nsf/int/k_ind.html)
3305 09 SUZUKI 080 SWIFT HT51S 200001 999999 M13A FF NST5269R/NST5269L NSF1053
3306 09 SUZUKI 080 SWIFT HT51S 200001 999999 M13A 4WD NST5269R/NST5269L NSF1043
Yacobsson
Изменил Сузуке. Временно.
12 Июль 2006
801
3,368
Саш, как ииследуешь - дай знать (для мемориз)
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
Вобщем так
колодки,что стояли -клеймо NBK SA02A ,основа зеленого цвета,индикатор износа-только на одной колодке
Нисшимбо-новые-на цпаковке PF 9443,на колодке краской 6Y7106,цвет основы черный,индикаторы износа на двух колодках,в комплекте противоскрипных пластин\смазки по традиции нет.
По ощущениям -мягче,чем стояли,для активного педалирования хотелось бы пожесче.Но-не скрипят и вполне комфортны-надеюсь-диски от них не пострадают.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
цена то какая?
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
цена?1100ру ,но впринципе-в других краях может быть другая цена-брал в обычном магазине,не в экзисте.
офф-а где вы такие номера стоек взяли?KYB 333336\333337 перед и 34 серии задние
у передних ход отбоя задемпфирован похуже,чем у оригиналов(те,что стояли на авто)-знал бы раньше брал бы наверное оригинал-других вариантов не находил(ни BOGE ни SACHS ни BILSTEIN в каталогах нет)
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
там ссылка в скобках откуда взял - вполне возможно это какие-нибудь спортивные
alexkhb
3 Август 2008
Представителство KYB пишет про передние стойки:
На вашу модель есть предложение только по спортивной серии NewSR.
Фрагмент каталога приведен ниже.
SUZUKI SWIFT HT51S 2000/01 M13A FF
NST5269R/NST5269L
NSF1053
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
немного уклонились от колодок,но...
KYB 333336(37)-передние,ставил себе,но опять снял.Все стыки-трещины на асфальте передают на кузов.NewSR,думаю,будет еще жестче,даже в комфортных настройках
Ремса-неплохие колодки,не скрипят,единмтвенное-пыль от колодок оседает на дисках
