Сальники на заднем мосту
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Ездил на диагностику подвески - все ок только сальники сзади "потеют" - фраза мастера. И вправду сзади у колес масляные разводы по грязи. Спрашиваю как эти сальники выглядят - смеется говорит ну как обычные сальники - цилиндрические.
Ткните пальцами в номер каталожный. Костя посмотри у себя в японской базе номер на мой кузов.
Заранее спасибо.
Сервис хороший - после выходных отпишусь по нему в этой теме не буду а то опять флуд попрет и плакали мои сальники
Yacobsson
Изменил Сузуке. Временно.
12 Июль 2006
801
3,368
awerest написал(а):
... а то опять флуд попрет и плакали мои сальники
Плачущие потные сальники - это должно быть сильно.
Флуд попер...
Ну, а если серьезно - у них разные размеры
к примеру:
09160-29014 29.1x40x0.9
09160-29012 29.1x40x1.0
09160-29015 29.1x40x1.1
На картинке - нумеро 21
Если я, конечно, ничего не путаю...
А может, нумеро 12?
09164-15005
Блин, запутался все-таки...
Ешкин каравай! Там еще и такая мандула может быть!
Но номера, вроде, те же...
Саш, помог я тебе?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Сальники, как и подгузники меняют, когда они текут, а не потеют.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
мастер так и сказал
но до зимы надо поменять полюбому
Денис спасибо я эти картинки итак и эдак изучал - но что из них сальники мне было неизвестно
насчет второй картинки - просто капец! У них там рисовальшика заклинило? - аж 2 раза подряд 16 номер повторяется...
Жду картинку от Kotyaras для моего номера кузова
вагонистый
ХорЧел!
10,292
До зимы они потеть могут и перестать, потому как щас жарко и давление внутри моста повышенное, а менять качественные изделия на неизвестного качества запчасти нежелательно.
На картинках ничего похожего на сальник нет.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
как нет сальника?
да что же это за зверь такой неуловимый...
ну а масло то получается уходит?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Масло скорее всего не уходит. Вот например, если капнуть каплю масла на сухой асфальт, через несколько часов на этом месте будет довольно большое жирное пятно, а от паров радиус покрытия ещё больше, так что одной капли достаточно, что жиром покрыть пол-моста. При этом на уровне это не отразится никак. Меняют сальник только тогда, когда появляется подтёк - чистое, отмытое до блеска место строго по центру окружности. Это значит, что либо сальник порвался, либо, скорее всего, износилась маслосъёмное ребро. Сальник резиновый и мягкий (в центре) для уплотнения и если давление внутри системы повышается пары масла прорываются наружу, давление падает и уплотнение сальника возвращается на место. Вообще он должен быть похож на крышку от банки с прорезанным в центре отверстием для полуоси.
RiDe
23 Февраль 2007
594
А на что надо смотреть - на колеса или на грязь?Чешу репу. Я серьезно:D
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
вид снизу - все сухое кроме 2-х расползжихся темных пятен с обиох сторон машины
