Непонятные шумы
lcat
23 Июнь 2007
132
Может кто сталкивался с аналогичной проблемой, потому что наш местный сервис Сузуки ее решить не может :) Проблема такая: после разгона, при скорости от 20 км/ч и выше, если отпустить педаль газа, начинается прерывистый (именно прерывистый) довольно заметный гул, очень похоже на то как гудит редуктор заднего моста, вернее как я себе это представляю :) Что именно гудит - понять очень сложно. Сегодня час катал 2 мастеров с сервиса, один заявил, что это однозначно задний мост, другой что наоборот передний. По утверждению третьего мастера с другого сервиса гудит коробка :) Звук прекращается (не сразу, но быстро) если нажать на тормоз, и сразу если добавить газа. Возникает именно при движении накатом, если отпустить газ. Что посоветуете проверить, может подкинете идею где искать проблему?
lcat
23 Июнь 2007
132
Забыл добавить: по совету сервисменов заменил масло в мостах (на Castrol 70W140) + добавил какую-то присадку ER, якобы восстанавливающую рабочие поверхности, и в раздатке, какое конкретно не помню, но по каталогу. Точно не помню, но вроде данный гул появился вскоре после замены масла в мостах на оф. сервисе, какое именно они заливали, не знаю. Хотя с этим вполне могу ошибаться.
lcat
23 Июнь 2007
132
Сегодня потестил на трассе и выяснил, что прерывистый гул очень сильно слышен когда отпускаешь педаль газа на скорости 100 км (выше не пробовал) и едешь накатом, и прододолжается пока скорость не упадет примерно до 50 км, тогда становится намного тише и постоянным. При нажатии на тормоз стихает когда уменьшается скорость, если хоть немного нажать газ, тоже сразу тишина.
YUZZ
185
Москва ЦАО
Grand Vitara NEW 2006
Очень похоже на подшипник ступицы , хотя так не слушая сказать сложно . Но вобще подшипники гудят гораздо чаще мостов .
lcat
23 Июнь 2007
132
Про подшипник думал, но почему он начинает гудеть именно когда сбрасываешь газ, не понятно. Хотя надо будет проверить.
lcat
23 Июнь 2007
132
Да, кардан вроде в норме. Сегодня попробую вывесить на подъемнике и погонять, может станет яснее.
lcat
23 Июнь 2007
132
Оказался все же редуктор заднего моста, 100%
На сервисе советуют еще раз сменить масло и добавить другую присадку, Хадо :)
Есть ли опыт ее использования в мостах?
