странная вибрация на оборотах от3500 до 4000
MiB
г. Ярославль
Ignis sport 2003 M15A 3 дв. чОрный
странная вибрация на оборотах от 3500 до 4000. Собственно вибрация есть и на стоячей машине и на ходу. Передается на кузов, сильно ощущается на переключалке скоростей. Вариант, что трется глушак отпадает. Подозреваю подушку. Машина прошла 50-60 тысяч. Странно. не у кого такого не было?
Mixail
У друга была такая проблема с Opel Corsa. Долго мучался, перебрали всё, что можно было: сцепление(поменяли), двигатель(диагностика), глушитель(весь прощупали)....
Машина работала как трактор, ужасная вибрация во всем диапазоне оборотов!
Оказалось когда ставили прокладку крепления двигателя к кузову, поставили не стандартную, с другим коэфф. жесткости.
Хотя если никаких прокладок не меняли, то этот вариант отпадает.
MiB
г. Ярославль
Странность в том что на холостых оборотах НЕТ вибрации. Если бы подушка, то на 850 и был раскалбас. Мотор ровно стоит! После 4000 оборотов вибрации нет! Был у Крупных специалистов "Моторы сузуки", хлавный спец сказал отрегулировать клапана. Сделал! Вибрация на стоячей машине передается АЖ на торпедо. Снимал защиту, касания глушака к кузову нет. Без защиты также дребежит.:d
MiB
г. Ярославль
Mixail написал(а):
А машина новая? Сколько прошла? Как давно появился дефект?
2002 года. Юзаю с декабря. когда покупал, хозяин сказал глушак бьет об зациту. Отогнешь - и будет тебе счастье! Не пришло ко мне счастье. без защиты таже вибрация. Прошла машина (судя по резине 50-60 тыс). На подушку странно думать! Может какой-нибудь компресор кондея? Перетянутый ремень? может такое быть?
