Выручайте, проблема с электро-люком.
pipesmoker
27 Март 2006
Проблема с электро-люком.
Обнаружил сегодня.
Раньше все было ок. Нажимаешь на кнопку слегка её передерживая и люк автоматом сдвигается в нужное положение. Соответственно при обратном нажатии закрывается.
Теперь его можно открыть только удерживая кнопку, а закрывать приходится подгоняя нажатия так чтобы он зафиксировался в нужногм положении, а иначе во время дождя может и потечь.
Может это глюк или реле какое полетело?
Выручайте. Может рано в сервис собрался,и это просто глюк. Так как перед этим снимал акомулятор и машина была длительное время без эл.питания.
Обращаюсь за помощью, так как описания своей проблемы на форуме не нашел.
seven
13 Август 2007
Сталкивался с этой проблемой! Все просто - после снятия ак необходимо в ручном мануале прогнать люк во всех направлениях до фиксации в конечных точках. Все заработает вновь!
MAVERICK
22 Август 2006
306
А я снимал АКБ на сутки и люк продолжает работать без сбоев...:(
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
все правильно сказано.
система управления импульсная. при снятие аккумулятора это скорее всего должно произойти.
надо учить в ручную. в крайних точках люка кнопку не отпускать сразу, а подержать нажатой пару сек.
подобная фигня была на Мицубиши, только со стеклоподъемниками.
Alyona
5 Май 2006
153
Москва, Ивановское
SGV'06 5Dr АКПП
Да, была такая же фигня, причем стабильно после посещения сервисов. Теперь понимаю из-за чего!
А мы уж грешили на электрику...
Scorpi
14 Август 2007
Читаем стр. 4-17 инструкции:
При отсоединении отрицательного контакта от аккумулятора или замене плавких предохранителей следующие функции будут отключены:
- система предотвращения зажатия;
-система автоматического полного открытия/закрытия люка.
В этом случае необходимо выполнить следующие действия, чтобы активировать систему.
1.Поверните замок зажигания в положение "ON".
2.Нажмите и удерживайте кнопку "TILT UP". Люк полностью поднимется, а затем слегка опустится. После того, как люк полностью остановится, опустите кнопку. Система активирована.
