Помогите узнать код запчасти
The FOX
15 Август 2007
Петропавовск-Камчатский
Доброго времени суток всем!
Перестал работать клапан холостого хода, его промывка не помогла и требуется замена. Диагностика показала, что с компьютера питание есть. Решил заказать его,естественно понадобился код запчасти, пробовал его самостоятельно узнать, используя различные ресурсы - не удалось. Помогите разузнать код клапана холостого хода в каталоге! Автомобиль - SUZUKI Escudo, 97 г. в., кузов TD51W 101520, мотор J20A 102536. Еще располагаю информацией, что от H20A тоже этот клапан подходит.
Спасибо...
The FOX
15 Август 2007
А как тогда узнать свой VIN номер? В ПТС в данной графе написано - "свид. отсутсвует". Натыкался вчера на этот ресурс, но этот номер ставил меня в тупик. Может есть другие способы?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
VIN должен быть на одной из табличек на машине. Это вообще-то не номер, а 17 символов. По нему точнее искать, но не всегда он пробивается в каталогах.
На detali.ru можно войти без VIN - указав модель и регион, посмотреть на схемах код детали и на exist.ru проверить применяемость и выбрать цену и производителя.
Поисковиков много - detali.ru, dialog-auto.com, autoxp.ru, exist.ru ...
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
на праворульных почемуто очень часто не бывает вина! попробуй без него поискать!
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Сюда прямо фотки скинь - мона попробовать поискать буит....
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
ВИН на табличке под капотом так и не нашел. Клапан сфотал - завтра попробую куда-нить фотки залить и сцылы выложу.
Не, не под капотом, там по движку таблички.
У меня VIN в двух местах - на табличке сбоку на торпеде (там фирма, год выпуска, масса авто и т.д) и перед лобовым стеклом.
В-общем где-нибудь в салоне для сохранности (торпеда, боковые стойки) рядом с водительским местом может быть.
Хотя у меня леворульная канадка, made in Japan с дополнениями от GM - может другие требования к табличкам, ибо cам VIN в 1980г придумали америкосы из GM.
Про клапан ISCV для 2л движков попробовал без VIN на detali.ru:
http://detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SQ416L30&SID=+1&PID=21++
Для клапана ISCV по коду на exist.ru нашёл только дорогие оригиналы:
http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&h=17.08.2007+23%3A24%3A57&pcode=18137-65D00&sorttype=1&maxdays=100&analoglev=0
А применимость не приводится, надо бы VIN.
Может кто знает, как посмотреть применимость для 18137-65D00 ?
Cash
11 Сентябрь 2006
110
Электросталь
Что бы не париться с номерами, могу всем желающим сделать копию каталога Suzuki Worldwide Automative. Вот только как будете забирать?
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Кэш, а он иликтрический, или бамажный? мона слить куданить......
chizh
22 Сентябрь 2006
367
23
Saint-Petersburg
Suzuki Sidekick Sport JLX 1.8 1997
погоди тратить бабла..
я щаз тут реанимирую 2 клапана. м.б. сегодня буду знать результаты
да и без осцилографа ммного не на меряешь.
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Cash написал(а):
он илектрический, как ты гришь. 1диск dvd
О! Снимай с него образ алкоголем120% и кидай куданить!
Можно с Зузукером договорицо, типо на наш ФэТэПэ залить, ибо вещ!!! :thumbsup:
