Переделка штатной магнитолы (из Америки)
Ales_s
19 Август 2007
Принимайте новенького - SGV XL-7 2002г
Разобрал штатную магнитолу(2-х диновый Clarion) - переделать не сложно под наши частоты:
1. снимаем верхнюю крышку(1 винт сверху плюс защёлки)
2. переднюю панель - по две пластиковых защёлки сбоку
3. вытаскиваем ленточный кабель привода CD
4. откручиваем по два верхних винта с боков и вытаскиваем привод
5. смотрим на плату - в середине табличка с надписями CD sel, ***, Area1, Area2
по стрелке табличка указывает на 4 чип-резистора
надо отпаять резистор Area2 и припаять его на позицию рядом
ВСЁ
собираем в обратном порядке
для любого человека , умеющего держать паяльник - не проблема
2,123
Прикольно! Не думал что все так просто. И что все работает ОК?
igorpav
14 Февраль 2007
309
Suzuki SX4-Crosover 2010г
Чем отличается сетка американских магнитол , от европейских,у радиостанции в россии кратно "0", а в европе"0.5", а америка не так?
Ales_s
19 Август 2007
у американцев последняя цифра, та которая после запятой - всегда нечётная
после переделки - появляются и чётные цифры
trackerovoz
2 Май 2007
130
Krasnodar
Chevrolet Tracker 2002 j20a
у меня Tracker так и без проблем, все работает, частоты показывает на дисплее аналогичные существующим, типа 102,2 и на дисплее...
магнитолу не разбирал но штатная 2 дин,
машину получил в июле, но чуток царапаную,
американцы...
скажу так если можно было подключить внешний источник с помощью кабеля айпод...
да и играет очень!!!!!!!!!!!!!!!! качественно, я даже дорогую акустику слушал, так чисто не играла как эта!!!!!
у меня к Вам вопрос вы магнитолу снимали там есть вход, для чейнджера или прсто aux??????
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Ответ: Переделка штатной магнитолы (из Америки)
Ну вот, перепаял. Пойду пробовать устанавливать. Ничего сложного, резисторы, правда, маловаты в размерах, паять было неудобно. Кстати, снял магнитолу с пользой. Починил ещё сломанную кнопку номер 2 фиксированных станций. Не работала. Наверное, у бывшего владельца самая ходовая была. Щелкал безостановочно. :hilarious:
Коли в магнитоле нет кассетника, хотя дырка для него есть, взял кнопку выкидыша кассеты.
На плате она была в наличии. Нет кассеты - нет и кнопки.:thumbsup:
Установил. Всё работает! Ловит теперь все станции! Браво! Ай Паяйте! Но всё равно буду менять на с DVD.
aid-28
13 Ноябрь 2007
214
cузуки гранд витара 2007год, 2л тюнингованная
ВСЁ
а акустику менял?советую мб кварт
seryogin
26 Август 2007
Кострома
СГВ 2001 гв v6 2,5 АКПП
сегодня перепаял как описано выше, действительно все частоты заработали...у меня кларион
сегодня перепоял как описано выше, всме частоты заработали...у меня кларион
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Два месяца назад в автоцентре официального диллера Сузуки "СИМ" на Ленинградском пр, 64 заменил штатную магнитолу с CD- проигрывателем на Сони , читающую все форматы и с видеовыходом, купил автомобильный TV, 2-х диновый переходник под однодиновую голову (в маг. "Гвоздь"). В результате имею мультимедийный центр со скрытным (по необходимости) подключением TV для просмотра DVD фильмов. За работу взяли около 3000 р.
Телефон руководителя участка установки допоборудования в СИМе Сычевского Романа Анатольевича - 105-55-15 (соединят через рецепшен).
Мой тел 89163354847, зовут Валерий Дмитриевич.
Nuh
5 Август 2008
XL-7, 2003г, Штатовская, Clarion 2533D-C Радио с шестидисковым чейнджером на верхнем модуле.
Начитался конфы, уяснил как и что, аккуратно снял и разобрал. Нашел таких же как на здешних картинках шесть двухпозиционных перемычек с нулевыми резисторами. Перепаял, собрал, поставил. В итоге радио прекрасно сканит всё в Европейском стандарте, но вот чейнджер работать перестал. При включении пишет на дисплее S Y S и перебирает диски (Я их там оставил, 6 штук), затем включаем питание и при попытке воспользоваться CD, пишет Err 6. И то только при попытке выгрузить диски или включить CD. Может там ПИН код какой-нибудь. Ежели кто сталкивался - отзовитесь. А то потерплю немного и поставлю нормальный Car PC. Давно мечтаю, как раз дырень в панели подходящая.
Nuh
5 Август 2008
А ещё. Может кто-нибудь знает по какому протоколу работают кнопки управления этой магнитолой на руле. А то что-то подглючивают. То станции скачут, то песни на CD. А как снимать эти кнопки с руля для профилактики пока не разобрался. Видимо там не все просто, руль вращается, значит там не кабель, а какой нибудь коллектор-бегунок-ползунок...
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
А ваще хотел сказать, что кнопки на руле - это баловство! Сломались скорее всего проводнички в улитке.:whistling:
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
А я свою перепаянную магнитолу снял, поставил с ДВД и ТВ. Так что могу старую продать долларов за 100, кому надо недорого. Работает во все6х диаппазонах.:thumbsup:
Nuh
5 Август 2008
УжосНах! Этож с какого бодуна это несчастье можно купить за такие деньжищи! Не-не-не
Мне бы кто по существу вопроса ответил... :(
Nuh
5 Август 2008
Ну вот, не поленился подключить на столе. Оказывается не нужно в модели Clarion 2533D-C ( это которая с чейнджером) менять положение перемычки R330 - R329. Следует оставить перемычку в положении R329. Кстати роль перемычки прекрасно выполняет капелька припоя.
:thumbsup:
Осталось разобраться с интерфейсом кнопок на руле. Если никто ничего не посоветует, то полезу в разъем с портативным осцилографом. Может в дальнейшем эти кнопки пригодятся при подключении компа...;)
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Думаю фанатов тут мало! Все больше водители. По существу вопроса ответит только фанат.
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
А я вот просто купил блок 2din магнитолу, там есть и ТВ и ДВД и вход с камеры и тд.
Часа два работы и 3 тысячи съэкономил. А еще ТВ антенну протянул на заднее стекло. Я уж лучше 3 тысячи на бензин потрачу или камеру заднего вида куплю.:thumbsup:
Rst
10 Апрель 2009
xl7
Очень хотелось скорее переделать магнитолу, а паяльника под рукой не было маленького. Сделал просто на графите. Процарапал канавку между необходимыми контактами иглой в нужном нам месте, канавку "зарисовал" карандашом простым, чтобы графит не стерся, капелькой лака для ногтей "прикрыл". Работают все диапазоны.
Gorchica
16 Октябрь 2009
SGV-XL7,2004,V-6(184 л.с.)
Добрый день,товарищи форумчане! У меня SGV-xl7 2004г.в. из Америки.Подскажите у штатной магнитолы идет воспроизведение только CD формата? А MP-3 как же? И что в случае первого варианта можно установить в альтернативу штатной магнитолы? И укажите модель пожалуйста,чтобы ее в "лицо" знать;)
Rst
10 Апрель 2009
xl7
Штатная только CD. Какую магнитолу выбрать обсуждалось уже на форуме, воспользуйтесь поиском, точно ставили Mystery MCD-968MP, но пришлось немного подрезать рамку пластиковую. Мне вариант смены магнитолы показался неудачным, т.к. придется отказаться от управления звуком с подрулевого блока. Я поставил себе mp3-ченджер на 10 дисков под второй ряд кресел. Управление с пульта ду (жаль что проводного). У меня MYSTERY MMPC-1000RF. Можно еще Alpine CHA-S634, но она в 3 раза дороже.
