мойка моторного отсека new SWIFT
oxana
21 Июль 2007
moskow
пожалуйста подскажите, можно ли мыть моторный отсек SWIFT и если да, то каким спообом. В автосалоне при покупке не советовали, т.к. возможны проблемы с электрикой
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
ЗАЧЕМ?
При ТО или ремонте помоют, а в эксплуатации незачем.
ЗЫ если очень хочется то: не лить на електрические разъемы и не фигачить высоким давлением на шумосзоляцию (мохрится) и наклейки (отлетают).
oxana
21 Июль 2007
moskow
при прохождении плановых ТО мыть отказываются по причине указанной ранее. На мой взгляд при эксплуатации в моторный отсек попало достаточно много песка и грязи.
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Помоют, если надо будет в грязном не интересно ковырятся.
Хотят - пусть ковыряются - на скорость не влияет.
Mart
17 Март 2006
143
Suzuki Swift 2005 Венгр, 1.3 МКП серый
Мыл на мойке 2 раза. После второй помывки перестала работать кричалка сигнализации - проводок отошел. 5сек и все в норме. Нет проблем!
ЗЫ: если решитесь - советую отойти куда-нить покурить. смотреть как в двигло шарашат керхером ужасть как страшно. :))
vava
26 Июль 2006
298
Swift 2006 красный
Однозначно мыть лучше на сервисе, так как процедура по определению может вызвать проблемы, а мойки никогда не несут ответственность если у вас потом машина не заводиться или что то неработает
LeXa
30 Май 2007
232
swift 1998 гв,3дв хэтч, 1литр, эл пакет
Ответ: Re: мойка моторного отсека new SWIFT
у меня есть минимойка керхер, а тоже долго сомневался,боялся,вдруг что...
а потом в гараже смотрю мужик выкатил новую витарку и шарахает по полной прямо так,не снимая ничего.я подошел,познакомился,распросил.
теперь я так же мою. НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ. а двиг заметно лучше смотрится.только я на всякий пожарный вынимаю возд фильтр,а то давление огромное....
масло,сажу грязь все уходит на ура...
Kostolom
26 Июль 2008
Swift'08 GLX на мешалке, ЯП!
+ мильён!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Видали как шарашут - привычно, и трамблеры сушили (на др машине)...
А свистульку как то все же ссыкотно.
Колокол сирены у нас пакетиком закрывают
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
Swift 1.5 AT темно-синий.
Ответ: мойка моторного отсека new SWIFT
Мыть двигло на Свифтах не так страшно.
1. Если есть колокольчик (сигналка) ОБЯЗАТЕЛЬНО надо закрыть покетом! и рязинкой затянуть чтобы не соскочил.
2. Не бить прямой струёй на близком расстоянии по наклейкам и в воздухан.
Вот и все.
P.S. когда двигло чистое, самому приятно и красиво!:thumbsup:
Не люблю следы подтёков после ТО и запыленный пластик!!!
flash-187
10 Март 2008
153
Москва, ЗАО
Suzuki SWIFT'2007 1,3 BGGL-edition
Вот и все.
:thumbsup:
Браво! Ай
[Webber]: flash-187, если ты полностью согласен с собеседником, нажми лучше на его сообщении кнопку "СПАСИБО" - и ему приятно, и топик не замусоривается сообщениями без смысла. Ок?
