HELP! Тяга рулевая.
ГАВРОШЪ
6 Декабрь 2006
74
Волгодонск
Chevrolet Tracker 2000г., 2л., АКПП.
Доброго всем дня!!!
Такая проблемма- Заказал на Эксисте рулевую тягу, а она, зараза, не подошла. По резьбе, той которая в рейке. Там похоже шаг 1,5 а на новой тяге 1,25. На Эксисте впринципе выбор есть, но как узнать которая подойдёт точно???? Там даже где девайс с картинкой написано ( Длина: 210 мм Резьба: M14x1,50RHTM), но вот какая резьба имеется ввиду, та что в рейку или та что в наконечник???? Как разобраться???
В идеале конечно , прийти в магазин , пощюпать, сравнить , купить. Но в нашей глуши тока под заказ, но как не ошибиться?? Щаз вот есть новая рулевая тяга на память, ещё одну не хочеться заиметь:D
Oz
Москва, Пресня
А по номеру старой аналоги не находятся? На старой наверняка где-то номер есть...
widget
25 Май 2007
131
ГАВРОШЪ написал(а):
Доброго всем дня!!!
а старая тяга где?? Посмотри по ней, померяй. И заказывай тогда то что нужно.
chizh
22 Сентябрь 2006
367
23
Saint-Petersburg
Suzuki Sidekick Sport JLX 1.8 1997
перенарежь резьбу на нужную. кореш именно так и делал -
взял грандвитаровскую тягу перенарезал резьбу и поставил на трекер
трекеровская тяга будет стоит в экзисте баксов стописят
Sewa
6 Июнь 2006
1,765
218
Москва ,СВАО
Sewa
6 Июнь 2006
1,765
218
Москва ,СВАО
ГАВРОШЪ написал(а):
Спасибо Всем!!!
Токарей полный завод, пошёл перерезать резьбу. О результатах сообщю.
плашка редкая
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
На Trackerах свои тяги рулевые и только в оригинале. Если ничего не получится, то обращайтесь в любой из наших магазинов, они есть в наличии.
С уважением ООО "Катана сервис".
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
дык он в Артёмовском живет :))))))
