на Лиане не регулируется развал?
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Что на Лиане не регулируется развал? Причём ни спереди ни сзади?Ох ёёё, не
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Хи,интересно! Чешу репу. А почему мне в СИМе сделали сход-развал,причем и спереди и сзади. Мляяяяя! Вот обманщики,должны были только половину денег взять,за сход без развала! :hilarious:
SteFF
Ушел в секту Субароводов
1 Апрель 2007
172
г.Москва
Suzuki Liana 1.6 хетчбек 2WD серый металлик биксенон дефлекторы
Что за ерунда! Такого не бывает. И не может быть.
Sean
2 Август 2006
623
Suzuki Liana 2004 A\T 2x4
Хонда Сивик 5Д 2007
Все на ней регулируется. Надо регулировать.
Шило
22 Февраль 2006
541
Москва, САО
Развал сзади не регулируется. Нечем там регулировать. Насчет передка, не помню. Было где-то полтора годка назад, сдесь в форуме писал, как ездил на стенд, так мастер, доставши инструкцию к аппарату и программу забив в ЭВМ сказал что.... Провал в памяти... По моему 50% что не регулируется и спереди...
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
У Лианы регулируется спереди и сзади ТОЛЬКО схождение. Развал не регулируется, так заложено конструкцией подвески. И ничего в этом страшного нет.
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Смутно помню спор нашего однополчанина EvgenI (который ушёл на другой форум). Шёл он о сход-развале и спорил он по этому поводу с техдиром. Рыться в постах нет времени, но вроде как всё регулируется. Но спорить не буду, потому, что чрезвычайно бестолков в этом вопросе.
Sergbol
27 Июнь 2006
25
Одесса
Suzuki Baleno HB 1998 1.3
Suzuki Liana sedan 1.6 16.09.2006
Оказывается иногда возможно.
Только вчера, перед поездкой в Тверь, решил проверить развал-схождение. В итоге заднее левое колесо по развалу показывало «-1 ̊59’» при максимально допустимых значениях «-1̊36’… 0 ̊24’». А регулировать-то нечем. Но. В любом случае что-то придумывается. В крепежах стоек круглые отверстия делаются овальными (сами мастера называют это – «подпил/пропил» стоек). Появляется возможность регулировки. В итоге все параметры по сходу и развалу приведены в заданные производителем параметры. :thumbsup:
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Овальные отверстия сделаны самостоятельно народными умельцами. Заводом они не предусматривались, следовательно - это "очумелые ручки".
vazden
г.Фрязино МО
максимально допустимых значениях «-2̊15’… -0 ̊15’» -для задних
Sergbol
27 Июнь 2006
25
Одесса
Взял распечатки 3 (трех) абсолютно разных стендов. И везде заданный диапазон развала задней оси имеет следующие параметры: +0*36' / +1*00' - 1*00'. Чешу репу.
"В чем правда, брат" (С) ;)
vazden
г.Фрязино МО
LIANA RH416 TYPE 4-..(2004-...)
Передняя:Правая/Левая
Развал -1*00 1*00
Продольный наклон 0*11 4*11
Схождение 0,0mm 2.0mm
Поперечный Наклон 10*52 14*52
Прележащий угол 9*52 16*02
Задний:Правая/Левая
Развал -2*15-0*15
Схождение 0,3mm 2.3mm
может что не так?
Sergbol
27 Июнь 2006
25
Одесса
Развал -1*00 1*00
Задний:Правая/Левая
Развал -2*15-0*15
может что не так?
Уважаемый vazgen,
очень не хочется выяснять "кто прав, а кто нет". Не являясь представителем автосервиса, а всего лишь потребителем данных услуг, я не могу утверждать какие данные рекомендует производитель. Сейчас развал-схождение производят на стендах с использованием программного обеспечения. И от того, что "заложено" в этой программе, и происходит регулировка. Для информации (и только) я привожу "диапазон регулировок", которые были использованы тремя независимыми друг от друга сервисами (один из них официальный дилер). Будем считать, что по ним производят регулировку именно только одесские сервисы, для Лианы с переднем приводом, с АКПП.
Итак:
Передняя ось: (для скобок: макс. разница Левая/Правая)
Развал: -0*50'... 1*10' (-0*10' / +1*00' -1*00')
Продольный наклон шкворня: 0*11'... 4*11'
Схождение: -0*50'... 0*50' (0,0mm / +2,0mm -2,0mm)
Поперечный наклон (П.Н.О.П.): 10*52' ... 14*52'
Включенный угол: 10*02' ... 16*02'
Общее схождение: -0*10' ... 0*10'
Задняя ось: (для скобок: макс. разница Левая/Правая)
Развал: -1*36' ... 0*24' (+0*36' / +1*00' -1*00')
Схождение: 0*02' ... 0*11' (+2,6mm / +2.00mm -2,00mm)
Общее схождение: 0*03' ... 0*21'
Как видно, большинство параметров по передней оси совпадают. Почему разночтения по задней, я не знаю. (Полный/передний, региональные допуски или что-то другое...). :(
vazden
г.Фрязино МО
Я тоже не специалист. Размеры из таблици ,которую получил в Автодине . У меня передний привод.
А вообще непонятнинько както Чешу репу.
ЛианаВоз
15 Апрель 2020
Россия, Серпухов
Лиана 1.6, 2003
Подскажите кто понимает, я не понимаю в этих таблицах. Схождение передних колёс должно быть меньше на 2мм в передней части колеса?
