про колейность, резину и особености вождения SGV
Gravit
23 Июль 2007
424
324
Петербург
в подписи
Ситуация такая: пару недель назад купил SGV 2.0 2004 АКПП. Вроде бы все хорошо, пообвык малость, все работает, все устраивает, но есть один неприятный нюанс на дороге - как только передние колеса попадают в колею, (бывают такие на асфальте от жары и от интенсивного движения) машину довольно здорово кидает в сторону, руль приходиться контролировать не по-детски. На ровной дороге все в порядке, хоть руки убирай, машина идет ровно. До этого были седаны и такого безобразия на тех же участках дороги небыло, точнее не так ощутима колея.
Для полноты картины - колёса 235/60/16, резина похоже еще штатная (бриджстоун), но уже на "подходе", собираюсь менять. Подключен только задний привод. Развал-сходимость сделан.
Ну и соответственно у меня вопрос возникает, такое поведение нормально для SGV, или дело в резине, а может еще что? Просвятите юзера.
Спасибо.
Shabba
23 Август 2007
Посоветуйте пожалуйста резину, а то меня тоже очень напрягает этот момент.. Не очень приятно когда так кидает в колее на мкаде :(
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
Audi A4 3.0L (2005 г.)
SGVN 3.2L (2008 г.)
225/70 R16
Gravit
23 Июль 2007
424
324
Петербург
в подписи
Т.е. причина всему только резина и такого быть не должно, или по крайней мере не так заметно проявлятся?
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
не так заметно проявлятся... ибо я не знаю ничего про характер колейности...
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
надо бы поиском пройтись
вроде от резины зависит
жёсткость боковины ,давление ещё чего то
у меня БФГ АТ 215\75\15 качаю 1.7
по МКАД по колее до 140 не напрягает
хотя колея чувствуется
igorpav
14 Февраль 2007
309
Suzuki SX4-Crosover 2010г
у меня зимняя 235\60R\16-100Н бросало не сильно, но ощутимо, сейчас передние 225\60ZR16,бросает сильнее, хотя какчаю как написано 1.8
Наверно не стандартная ширина колеи,вернее у СГВ расстояние между колесами пошире, чем у легковых?
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
я по досточкам в размер колеса на 09 проезжал ,там же и на трекере запросто
так что не шире ,это ж не хаммер
может по подвеске чего
я без пер. стабилизатора ездил так мотало по дороге ОЙ Блиииин сильно
Gravit
23 Июль 2007
424
324
Петербург
в подписи
мда... значит не так все просто, но понял одно, что не я единственный кто с этим столкнулся.
вот только не знаю радоваться ли этому ((
ipilgrim
13 Декабрь 2006
СГВ '99 2.5 V6 АКПП
Не парьтесь, у СГВ если не XL-7 достаточно короткая база с высоким центром тяжести.
Колейность не любит никто из машин, просто короткобазные джипы ее не любят больше =)
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
фронтера А 2.3 ,старая как гавно мамонта , колеи не замечает на какой то хохляцкой резине
сам офигеваю ,может просто она по тяжелей ?
Gravit
23 Июль 2007
424
324
Петербург
в подписи
StarMood написал(а):
почитал мануал по своей, рекомендуют только два типа 235/60/16 и 215/65/16
в магазинах продавцы настойчиво не советуют ставить 225 размер ((
add:
Panama написал(а):
Привет. Была уже тема - http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=1550
По-моему, все доступно обсуждено. Проблема (вернее, нюанс) для всех общая.
Страшного ничего нет, руль крепче держи.
Удачи!
sorry, топик действительно продублировал, похоже плохо искал ((
scorpioz
14 Декабрь 2006
133
235/60/16 у меня накачал 2.2 стало лучше
от резины много зависит
у меня 2 комплекта гуд ир на лето и тоя на зиму зимния не на шипах ей вообще колея пофигу..........
YUZZ
185
Москва ЦАО
Grand Vitara NEW 2006
После того как перебрал ходовку , ехать по колейности стало гораздо лучше . Стойки - втулки стабилизатора , сайлент блоки , шаровые , амортизаторы . Подвеска собранная , не люфтит , вобщем это тоже влияет .
Щукарь
23 Июль 2007
СГВ, 1999, 2,5 АКПП Американка
Доброго всем дня!
на моей витаре стоит резина 225/60R16,давление1,9 все отлично,колея ощущается,но руль из рук не выскакивает.
YUZZ
185
Москва ЦАО
Xsen написал(а):
Шаровые - с рычагами вместе?
Шаровые восстанавливал . В Москве контора есть где закачивают в шаровые какой то полимер импортный . Снимают рычаг , серлят - греют - и т.д. гарантия 20 тыс. Писал в свое время об этом на форуме , вобщем люфт шаровых исчез , тыщ 5-7 уже проехал нормально .
adb
Казахстан, Город Яблок
SGV 2000. 2.0L, 3ДВ, КПП мех. Европейка, Лифт 12 см, багажник, навигация, СБ радиосвязь
Здесь покопалась собака... плосковата резинка-то...
Бу га га, а какая не плосковата? Это стандартный размер по паспорту :D
bubsik
9 Октябрь 2006
70
МО г.Ивантеевка
Suzuki Grand Escudo(XL-7)
2003г.
2,7л АКПП
У меня xl-7 235/60/16 и летняя и зимняя, давление как в мануале написано 1,8. По колее на мкаде бывает кидает,но не на столько,чтоб было руль не поймать. Ездил на универсале, на avensis на полном приводе, то же самое было на колейных участках.
Vamp
11 Октябрь 2006
265
22
Nissan Patrol Y61
Стояли 235/60Р16 - чувствовалось. Сейчас стяот 235/70Р16 намнога лучше...
Gravit
23 Июль 2007
424
324
Петербург
в подписи
Сегодня купил и поставил 225/60/16 - колеи практически перестал чувствовать. Давление пробовал разное (2,4 /2,0 /1,8), но особой разницы не ощутил.
Не ожидал, что от размера так сильно зависит поведение машины.
NORTON
10 Октябрь 2006
215
Grand Vitara 2.0TD RHZ 2002
я на СГВ своей колейности вообще не замечал, а щас на акорде малейшую колею чувствует- видимо подвеска жесткая.
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
...видимо радиус колес большой и/или резина низкопрофильная...
Skorpioha
20 Сентябрь 2007
207
Санкт-Петербург. (Пионерская-Непокоренных-Токсово)
SGV 2.5, 2001, АКПП, американка. До неё HONDA PRELUDE 2.0, 5КПП, 1998, спортивная красотка.
Я на разной резине поездила и с разным давлением! Машину как кидало на колее так и кидает, такая колесная база. Колесо попадаем в ямку - тоже кидает - на большой скорости сильнее. Такова особенность машины. Я конечно немного разочарована, на моей хонде такого не случалось никогда на дороге как вкопанная стоит. Ну у каждой машинки свои мульки. На монтере спорт - тоже колея чувствуется.Чешу репу.
