Проблема такая при езде то и дело мигает символ восклицательного знака, меня это настораживает, раньше токого не было, что бы это могло быть?
Spenser_d написал(а):Етот символ имеет двух значения :
1. Если (!) не мигает а светит постоянно , ето сигнал за включений ручний тормоз.
2. Если (!) мигает ето означает что ниво тормозная житкост ниже нормалново уровня
Бывает концевик у ручника закисает, проверьте и ВДешкой его на всякий случай!!!А-Саша написал(а):у меня тоже горит, уровень нормальный. причину не нашел. теперь так и езжу с горящим
maz, просвяти плиз, что такое концевик и где он находится? и что такое Вдешка? Чешу репу.maz написал(а):Бывает концевик у ручника закисает, проверьте и ВДешкой его на всякий случай!!!
