КПП
Piskun
7 Декабрь 2006
МОСКВА
Кто подскажет-шум на 1 передаче,как будто без масла шестерни вращаются, и на 3 ,только при сбросе газа,на пластину не похоже- 2я не вылетает,
fischer
г. Москва
Suzuki Baleno Wagon 2001 г.в. 1.3 ручка
Да, пожоже на опорный подшипник 1 передачи. У меня бяла такая беда, причем болтающаяся шестерня и похрустывание на 1-й привели врезультате к умиранию опорного подшипника первичного вала. От момента начала прослушивания хруста до ремонта коробки я проехал 35 ткм. С ремонтом лучше не затягивать, можно попортить поверхность вала. Запчасти все есть, проблем с покупкой не было.
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Шум понятие относительное, полный привод на первой передаче при разгоне и на нейтралке шумнее переднего однозначно. На 3 - ей не замечал.
Dread
27 Август 2007
Minsk
Baleno Wagon 1998 1.8
Всем привет.
Может кто сталкивался с такой проблемой - на Baleno 1.8 после приблизительно 15 мин. езды отщелкивается сама 5-я передача(на нейтралку).
Может ли спасти положение легкое вмешательство в коробку или она уже накрылась.
И может кто в курcе по ценнику на запцацки. Сколько стоит поменять КПП в случае чего?
Ingeneer
4 Сентябрь 2007
Подскажите пожалуйста, машинка Сузуки Балено 1.6, 1999г.в., МКПП.
Проблема в следующем. Когда двигатель прогрет, передачи плохо вытыкаються. Особенно первая.
То есть, включаю первую, трогаюсь, и если сбросить газ, а после этого выжать сцепление(или одновременно это делать), то получаеться как будто коробку клинет на первой. Она чуть чуть тормозит двигателем и передача нехочет отключаться. Если же выключать первую передачу на оборотах двигателя равных 2000 оборотам, то все происходит без проблем. И еще на холодном двигателе(соответствено и холодной коробке) все переключаеться идеально.
