Датчик температуры воздуха
Виктор с Нижнего
27 Август 2007
98
Уважаемые господа Сузоководы! Не поделитесь инфой о сопротивлении датчика температуры воздуха в холодном и горячем состоянии??? Ента хрень стоит в впускном коллекторе. Купил Сузук Витара 3дв 1993г g16a движок-моновпрыск. Есть проблемка- загорается check engine на горячем движке в городе. По трассе - нет. Код ошибки 25- завышенные показания ентого датчика. В холодном состоянии (летом) 58 ом в горячем 75ом. Или наоборот (не помню). Может кто сталкивался уже с этим. Заранее спасибо.
Виктор с Нижнего
27 Август 2007
98
Провода в порядке (вроде бы). Снимаю фишку - 23 код ошибки. Однозначно он шалит. Почистил датчик ультразвуком и волоском от щетки по металлу, круговой канал был забит, может тепло передавалось по грязи от корпуса на сам термоэлемент, результаты напишу далее.
