помогите плиз, хочу поставить хаб
forrest17
28 Август 2007
Украина, Мелитополь
SGV 2.0 2000 г.
Приобрел SGV 2,0 2000г. Ремонтирую с ВАШЕЙ помощью (всем большое спасибо за полезную информацию) передний мост и понял, что второй раз такого не переживу, хочу поберечь передний привод и поставить хаб. ПОМОГИТЕ с чего подходит и как делать (неужели просто на место крышки ступицы???). Заранее благодарю.:(
d-ev-il
ДОНЕЦК, Украина
SGV XL-7 2005
а разве передний мост не включается из салона рычагом на раздатке.... просто не пойму зачем этой машине нужны хабы, это же не УАЗ
forrest17
28 Август 2007
Украина, Мелитополь
SGV 2.0 2000 г.
В этом все и дело, отключив из салона передний мост, мы получаем заднеприводный автомобиль, но вовремя движения передние колеса вращают свои приводы, а через них и шестерни дифера. Таким образом мы в холостую изнашиваем и дифер и шрусы с полуосями, а хаб (на сколько я понимаю) позволяет отключить колеса от полуосей и таким образом оставить передний мост в покое.Чешу репу.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Анахрониз какой то, машинка всё равно не будет вечной. Сам собираюсь заблокировать зубцовую муфту и выключать передок только раздаткой.
trackerovoz
2 Май 2007
130
Krasnodar
Chevrolet Tracker 2002 j20a
Износ может и есть, но вращение без нагрузки, расчет на подшипники как правило на весь срок службы авто...
хабы, это хорошо может летом и по асфальту, а в грязь, снег!!!
залей хорошее масло...
можно присадок для успокоения...
и деньги тратить...
выскочил мост, заказал кантрактный поставил и погнал...
forrest17
28 Август 2007
Украина, Мелитополь
SGV 2.0 2000 г.
Всем большое спасибо за мнения. Попробую пояснить свою мысль. Заблокировав хабы на SGV мы не получаем полный привод мы лиш возвращаем передний мост в "работу" и в любой момент можем воспользоваться раздаткой, как предусмотрено конструкцией. Например предвидя снег, грязь, выезд на охоту или рыбалку - блокируем хабы и едем, когда есть необходимость подключаем передний мост, а летом на асфальте не трем достаточно дорогие детали в холостую и экономим немножко топлива.
P.S. Всетаки отправте плиз туда где этот вопрос возможно обсуждали (увы я не нашел) или подскажите какие хабы подойдут на SGV. Например с квадратной Vitarы
Eugeen
Ленинград
Где то на форуме есть инфа о проблемах с передним редуктором в Витарах до 2003 года как раз из-за отсутвия хабов. Со временем изнашивались бронзовые втулки полуосей и появляся люфт.Вроде как я 2003 года вместо втулок стали ставить игольчатый подшипник.
Когда купил машину, то же озадачился этим вопросом, но реализацию так и ниасилил. Пока проблем нет.
Нацеливался на вот эти хабы
http://www.puresuzuki.com/hubs.htm
От квадратной Витары тоже подходят.
Димыч
19 Февраль 2006
Suzuki XL-7 2005 USA
Подходят AVM-538 (26 шлицов- перед покупкой лучше убедиться). Это ручные хабы, стоят от 5600 до 6000 т.р. Подойдут также AVM-938 (автоматические), они в районе 10500 т.р. Какие брать дело вкуса и бюджета. Если машина до 2003 г. то хабы лучше поставить, ремонтировать передний диф. дороже и главное гемморойней.
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
Ответ: помогите плиз, хочу поставить хаб
Всем привет! Вот тоже озадачился этой проблемой, реально хочу поставить хабы, ибо очень уж не хочется попадать на ремонт пер.моста,т.к. сальник правой полуоси уже начал потеть. Вопрос в следующем - какие хабы, на ваш взгляд, лучше? - AVM? Superwinch? Warn? Aisin? Если кто знает, поделитесь опытом плиз.
Димыч
19 Февраль 2006
Самые распространенные наверно AVM. Они же и самые бюджетные. Самые дорогие Айсин. По отзывам они же и самые надежные. Б\у продают за 5000р. У меня AVM , проездил с ними уже год. Доволен. Мое мнение, для гражданской машины - самое хорошее соотношение цена\качество.
forrest17
28 Август 2007
Украина, Мелитополь
SGV 2.0 2000 г.
;) Я уже не в поиске, а в исполнении. Через товарища заказал Warn в Штатах, с растоможкой 250 у.ё. Жду со дня на день. Поставлю покажу.
volchok13
25 Июнь 2007
23
Сергиев Посад
Я так понял,что в машину можно бесконечно вливать и вливать деньги, но только толку. Тему с хабами считаю загоном. Так как всё уже предусмотрено конструкцией автомобиля. А вообще выход не ездить тогда ничего не сломается =)...
Димыч
19 Февраль 2006
Ну почему же загон. В моем случае - начал потеть сальник правого привода. Продиагностировался в Катане, диагноз - тысяч через 10-15 потекет конкретно и замена сальника уже не поможет. Придется ремонтировать передний диф. Цена ремонта 35 т.р. И вот чтобы не вливать эти деньги в автомобиль принял решение поставить хабы. Кстати проблема эта возникает именно из-за конструктивной недоработки в конструкции переднего дифа.
АлЕв
5 Апрель 2007
149
SGV 2,5; MB C220
Если потеет сальник, то это совсем не значит, что загибается дифф. Я ремонтировал редуктор и именно из-за течи масла. Ставил бронзовую втулку. Где-то в разделе даже есть отчет. И обошлось это не в 35 т.р.
Но установка ХАБов все-таки имеет смысл не только из-за износа втулки правой полуоси, а даже просто из экономии бензина. Теоретически с ХАБами он д.б. ниже!
Хотелось бы узнать у тех у кого они стоят расход по городу. У меня 2.5, автомат, без ХАБов по городу что-то около 16 литров на сотню будет. За городом в районе 10-ки.
Димыч
19 Февраль 2006
В моем сообщении ключевая фраза не "потеет сальник", а продиагностировался в Катане. Именно там мне сказали , что тысяч через 10-15 диф придется ремонтировать. По поводу ремонта дифа с помощью втулки в курсе и отчет Ваш читал. Беда только в том , что ни один сервис в Москве, за такой ремонт не берется ( по крайней мере я не смог найти). А сам, к сожалению, без постороней помощи я такой ремонт не потяну. Цену в 35 т.р., мне кстати тоже озвучили в Катане. На форуме эта темка уже обсуждалась.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=14283
По поводу хабов. Если честно , то я не заметил что расход бензина уменьшился. По городу 15-16 , по трассе 12-13. Где то читал, что с хабами расход уменьшается на 0.5 литра на сотню.
Судзук7
99
TLC Prado
У меня тоже создается впечатление, что надуманная тема. Судзуки ведь тоже не дураки и выпускают Витару уже много лет и облизали этот привод до совершенства. Так что нагрузки при отключенном переднем приводе нет и износ минимален. А установка хабов как и установка любого другого доп оборудование дело личное.
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
У джипа без хабов в сравнении с джипом с хабами есть на мой взгляд два преимущества:
- простота вкл/выкл. (не надо сдавать назад)
- хабы не сломаются. =)
Зато у джипа с хабами никогда не возникнет износа деталей, описанного в отчетах АлЕв, и других форумчан, т.к. хаб прерывает связь между полуосью и колесом, и полуоси в режиме 2wd не крутятся вовсе, а значит и не изнашиваются. Кроме того, машины с хабами имеют менее сложную конструкцию переднего дифференциала, а чем проще - тем надежней.
С другой стороны на СГВ, по крайней мере судя по форуму, проблемы с износом деталей в переднем редукторе не то чтоб распространенная болезнь, скорее нечастые случаи, поэтому тут каждый для себя решает.
По расходу, я бы не стал ожидать, что он сильно уменьшится, т.к. у СГВ при выключенном 4wd передний дифф не крутится, т.е. хабы дополнительно высвободят только полуоси - а это не так много. Например, в Патруле если хабы включены, то вращаются все детали переднего редуктора, включая кардан - думаю инерция там намного выше - растет расход.
По поводу ремонта в фирменном сервисе - другого, как мне кажется, ждать и не стоит. Сервис такой же бизнес как и все остальное, если есть возможность починить машину на 35 тысяч - так и посоветуют.
АлЕв
5 Апрель 2007
149
SGV 2,5; MB C220
Ну поллитра бензина на сотню это не тот вопрос чтоб заморачиваться на ХАБы, ИМХО. Получается, что я выпадаю из компании по установке хабов. :D
2 Димыч. Мне конечно легче было сделать ремонт, потому как есть друзья и связи в неплохих механических цехах. Но я думаю, что а Москве можно найти связи и сделать бронзовую втулку в пару к ШРУСу. Правда еще нужно иметь хотя бы гараж, где можно было снять привод. Если бы ты был в Казани, то без проблем помог бы это сделать. Но мое мнение, что эта работа должа быть сделана обязательно! Иначе пыль, грязи и влага попадая через болтающуюся полуось ускорят износ втулки, а потеря масла в редукторе еще и усугубят это дело. Есть еще более радикальны способ, но он еще дороже, это замена редуктора и правого привода в сборе. :(
Всем удачи на дорогах.
Novog
9 Август 2006
101
Москва Кунцево
SGV,1999, V6 2,5л,автомат ,руль обычный, т.д. стандарное...
А почему тогда Сузуки изменили конструкцию переднего дифа на SGV в 2003 году?;) Хабы на машинах 1998-2002 лучше ставить , чем не ставить .ИМХО
Судзук7
99
TLC Prado
Конструкция была изменена (на сколько я знаю) из за привода зацепления .Вместо пневмопривода - механика. Моторчик поворачиват сегмент и диф входит в зацепление . В пневмоприводе иногда замерзает конденсат в трубках- наверное из за этого и изменили конструкцию.
Novog
9 Август 2006
101
Москва Кунцево
Ответ: помогите плиз, хочу поставить хабА в ветке Jimni обсуждалось ,как поставить б/у ХАБы AISIN .На форуме обитает Green,у него ХАБы бывают. Я себе взял ручные у него в сентябре. Всё работает нормуль. На SGV надо аналогичную проставку ставить,как на Jimni, но её толщина может быть уменьшена до 5 мм.:thumbsup:
forrest17
28 Август 2007
Украина, Мелитополь
SGV 2.0 2000 г.
Спасибо ВСЕМ за отзывы! На счет ставить или нет я остался при своем и приобрел WARN. Завтра буду ставить, как получится отпишусь.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
250 et - это за хаб или за пару тебе обошлось?Если не секрет?
Слушай, так получается, что на Гранда можно поставить хабы отДжима? Те, штатные, пневмо?
докторишка
31 Октябрь 2007
объясните идиёту пожалуйста , а что такое ХАБЫ!, а то как почитал лучше 200 бакинских , чем 35 000рублёв......... машинка тоже не новая:( или ...........: где можно про этот девайс подробно почитать?
Спасибо!
Димыч
19 Февраль 2006
Хаб это устройство предназначенное для передачи усилия от привода непосредственно колесу.Находится в центральной части колеса. Если хабы в положении OFF - то привода не вращаются, крутятся только колеса (подключить полный привод в таком режиме не получится).
В положении ON привода вращаются и можно подключить ПП.
На сузуку ставятся три вида:
Ручные , т.е. чтобы подключить колеса надо выйти из машины и повернуть переключатель на каждом хабе.
Автоматические. При вращении привода ( после включения 4WD) некие зубчики приходят в зацепление подключая колесо к приводу. После отключения ПП необходимо сдать назад 1-2 метра, для того чтобы хабы отключились.
Заглушки которые намертво подключают колесо к приводу, а точка отключения перенеслась в мост.Собственно что и реализованно на SGV/
По слухам не все хабы взаимозаменяемые, отличаются количеством зубов под вал.
Novog
9 Август 2006
101
Москва Кунцево
Я ставил ХАБы AISIN ручные, какая пневматика? Вот тут ясно написано...Т.е. если хаб стоял на ЛЮБОЙ внедорожной SUZUKI , то он подойдёт для любой ДРУГОЙ внедорожной SUZUKI . Проблема только в проставках;). И то ,может быть , только у AISIN.
докторишка
31 Октябрь 2007
Спасибо!! понятно! а идей-ка то замечательная!
а где их можно приобрести и установить?
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Это хорошо. А то есть пара новых штатных от Джима, остались в свое время, заказал для приятеля, а он скинул машину и не выкупил. На Гранда и прикручу.:D
докторишка
31 Октябрь 2007
а такой вопросец :
а разве в Сузучке 2003 года нету Хабов? ( пневматических)?
