Выручайте! Нужна помощь.Не заводится.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Сегодня нужно было в аэропорт встречать ребенка и бабушку и не завелась машина.
Предстория:
До этого делал несколько дней шумоизоляцию задних дверей - снимал панели отсоединял электростеклоподъемники.
С воскресенья на понедельник постояла ночь во дворе (а не в гараже как обычно) потом завел, проехал 200 метров в гараж и поставил задом (обычно передом). В гараже уклон небольшой обычно когда машина стояла передом нос был выше чем зад, а тут соответсвенно наоборот получилось. Собрал правую дверь завел машину на 5 мин пропылесосил в левой двери. Заглушил. Оторвал панель задней двери и пошел спать.
Сегодня прогрел феном левую дверь укатал вибропласт поклеил сплен и собрал левую дверь. Сел и машина не завелась!!!
Причем работало все как должно было при включении зажигания сзади зашумел бензонасос что-то щелкнуло под капотом а потом - стартер нормально крутит а машина не заводится. Лазил крутил и так и сяк - пок не сел аккумулятор и вообще крутить перестало. Теперь только реле щелкает и все.
Предположения:
Попытался даже подумать. Классически 2 причины:
1. не подается бензин
2. нет искры
Выкрутили свечу из отверстий нет запаха бензина - ну чуть-чуть может быть. Бензонасос при включении зажигания работает (сначала мне все казалось что он как бы в холостую молотит - но это наверно мнительность так как я непомню как работал до этого). Стрелка показывает что бензина больше половины бака. Идиотски предположил что может слили ночью - нет следов взлома на крышке. Если покачать машину вроде даже слышно что плещется.
Отключили все свечи кроме одной, которую приложили к корпусу со свечными колодцами крутили стартер на уже севшем но чуть отдохнувшем аккумуляторе - искры нет.
Я уже и на сигналку пенял - думал переглючило ее - поствил ее в режим валет - ничего не помогает
отключил выключатель заднего левого стеклоподъемника - ничего.
Что делать?
Машина нужна именно сейчас и именно срочно...
Есть ли мастера которые могут приехать и разобраться? Или кто из одноклубников...
Деньги не проблема.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
Re: Выручайте! Нужна помощь.
увы, Саш, физ. помочь не смогу - грипп словил. вариант с имобилайзером продумал ? клемму АКБ скидывал? проверь все предохранители. имхо, это ерунда какая-то, только вот ее найти надоть. может животинка какая в подкапотном порылась\погрызла ( я так понял, что машинка на улице ночевала), проверь провода от датчиков и все видимые разъемы. удачи
MiB
г. Ярославль
Ignis sport 2003 M15A 3 дв. чОрный
Предположение профана: дело в штатном имобилайзере... шевелил проводку... (снимал панели отсоединял электростеклоподъемники.)
Остается только один вАпрос: при неработающем имобилайзере стартер крутит? Што выключает имобилайзер?
GONZA
Модератор-любитель ;))
1 Март 2006
1,917
386
Чёрный Пёс Петербург
Было похожее.При замене акума-всё завелось.В сервисе сказали,что где-то в р-не генератора клемма разъёма отломилась (?).Сочуствую. :(
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
На двигателе есть штуцер (как вентиль на шине), скрутив колпачёк и нажав на внутренний ниппель можно узнать-есть лавление и бензин или нет.
Если штуцер не найден-снять трубку подачи топлива из бака и продуть её в бак.Булькает-есть бензин.Попробовать включить зажигание-брызнет-есть давление.(даже на малом давление мотор будет "схватывать"
Если бензин подается, а это скорее всего факт, потому. что схватывало хотя бы на оставшихся парах,значит надо смотреть электрику.
Скинуть-накинуть клемму.
Взять другой (запасной) ключ-иммобилайзер и попробовать завести им.
Поставить рычаг АКПП(гы) в положение ПАРКИНГ ( смеюсь, потому, как сам пол мерса однажды разобрал и нащел таки по схеме размыкатель))) да и вообще не единожды попадался)))
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
предохранители все что видимые проверял - и под капотом и в салоне - все прозрачные нормальные есть еще 4 штуки в коробке под капотом - черные непрозрачные - их че-то снять не смог даже. - почитал в мануале - реле это а не предохранители
Клеммы скидывал полностью аж 2 раза
Первым делом куплю зарядку и аккумулятор
Вечером опять посмотрбю искру на свежем аккумуляторе и буду искать топливную магистраль пытаться пальцами проверить - есть ли давление при старте и нюхать открытые свечные колодцы при старте на предмет бензина.
Что за штука иммобилайзер - даже понятия не имею
тем более что с ней делать
О! пока писАл - toolma дал дельный совет...
Где взять запасной иммобилайзер - вообще загадка
я не писал что у мен ячто-то схавтывало - молотило вхолостую
Насчет паркинга - конечно ставил - у меня нельзя ключ вытащить из замка если на паркинг не поставить
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
купи уж тогда либо зарядку, либо аккумулятор...новый АКБ без вмешательств 2 года и так проработае, а уж если зарядку брать-так надо старый зарядить..
..я о том и пишу ..про алгоритм..если не "схватывает"..
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
старый чуть пованивать тухлыми яйцами после такой пытки стал - в районе первой банки
Вопрос MiB поддерживаю - как ведет себя машина при вмешательсте иммобилайзера?
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Пусть пованивает.
Иммобилайзер, если есть таковой, находится в ключе внутри. Я не знаю, есть ли на праворульных, скорее всего должен быть.
НО!!!! Бывают такие случаи, когда один ключ теряют и чтобы не программировать новую болванку(дорого) делают 2 простых ключа, а ключ с иммобилайзером приклеивают или приматывают изолентой внутри кожуха на рулевую колонку. Иногда бывают глюки. Но это редкий случай и касается скорее машин из Европы и прибалтики, у япов на это мозгов не хватит.
У меня лично 2 ключа, но такой глюк был в прошлом году, когда я провернул личинку замка пассажирской двери.
Там с пассажирской стороны,когда вставляешь новый ключ,он программируется,(американский тип замка). Так-вот, если личинка встанет не так, как надо-машина не заводится. Крутит стартер. но не схватывает.
Но это касалось передней двери.....
MiB
г. Ярославль
Ты скажи куда я себя вечером могу с аккумулятором привезти... в асю...
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
При неработающем иммобилайзере статрер крутит,насос жужжит, все по-взрослому.ПРосто не заводится и все.
Я бы все-таки сначала снял то, с чего геморр начался-обшивку задней левой двери и посмотрел так ли все, как раньше было.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
конечно сегодня опять туда полезу но там все кажется просто
неужели если мотор подъемника сгорит или там что-т озакоротит может машина не заводится?
Где купить аккумулятор срочно и какокй он должен быть? (размеры мошьность) - я понимаю тут обсуждалось но нет щас времени искать совсем
RGG
2 Март 2007
141
Ignis, 2007 г, 1.5 АКПП
Акумулятор нужен обычный. Обрати внимание на клеммы - есть узкоклеммные и обычные. Емкость (а именн она является основной характеристикой) разницы никакой не играет. Чем больше - тем лучше. Главное, чтобы помещалась на свое место.
И еще один момент - посмотри как акумулятор стоит - есть два вида компоновки - правый плюс и левый плюс.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
акккумлятор дл янаших праворулек
габариты 238x129x227
обратная полярность
узкие клеммы
вроде как супер подходят:
Varta Asia Dynamic 45 A/ч (5 451 560 332 082)
и
BOSCH Asia Silver 45 A/ч (0 093 A54 54B)
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
в таких габаритах немогу найти
насколько оправдана 55 или 60?
машина в основном бегает на короткие дистанции - 20-30 мин в пути по пробкам (10 мин без пробок - но такого не бывает) оч редко на большой скорости и на дальние расстояния
боюсь на 60 будет постоянный недозаряд
хотя основная проблема не в моих сомнениях а в том что нет таких емкостных в таких габаритах
RGG
2 Март 2007
141
У меня 60-ка, никаких проблем с подзарядкой не испытываю.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
отлично а габариты и названеи батареи?
сколько времени может крутить стартер нормально заряженная батарея?
RiDe
23 Февраль 2007
594
г. Пушкино, Московская область
suzuki Swift, октябрь 2000г., правый руль, АКПП, двиг. 1,3
да нормально 45 а для нашего авто (некоторые и с 32 ездят и хорошо)- я поставила бош азия сильвер размеры 238*129*227 с узкими клемами, но на всякиай случай брала с переходниками - так и не помню, какие у нас клемы, полярность тоже уже не помню, смотреть надо . Брала в http://www.layert.ru/, по интернет-заказу - так дешевле, чем просто в магазине, а квиточек мне дали от www.interbatservis.ru - там три года какой-то бесплатной электродиагностики.
А не наш ли это "лучший друг" - датчик коленвала?:) Шутка.
Желаю удачи, советом помочь, к сожалению, не могу - не знаю. Отпишите потом, что это за беда такая.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Именно этот аккумулятор я и описал выше
а так же привел его аналог от Varta и указал номера для заказов (кстати в эксисте они процентов на 10-20 дороже чем в инет-магазинах Москвы)
Финал
В общем в итоге - подогнал сегодня соседа на шкоде - прикурить и машинка завелась как обычно на холодную - с 1.5 оборота.
Причем сделали это для контроля - перед тем как новый аккумулятор покупать. Через 20 сек я его и заглушил (в магаз опаздывали за аккумулятором).
Через 2 часа вернулись (аккум так и не купили). Думаю дай как попробую - и машина завелась так же! - немог же аккум зарядиться за 20 - он же едва еле щелкал втягивающим реле сутки назад.
Не понимаю - стартер же крутил в прошлый раз целую минуту прежде чем умереть! причем вроде нормально крутил!!!
Сигналка - на режиме валет задняя обшика опять снята и отключен стеклоподъемник - но это и вчера не помогло...
Может просто потеплело сегодня?
Погонял машину по подмосковью в течении часа чтоб завтра завелась...
но как говорится "да... с таким аккумулятором это не жизнь"
завтра куплю новый....
а потом опять соберу заднюю дверь...
да еще: за последние сутки я узнал про свой автомобиль больше чем за последние полгода....
и извиняюсь за дикий шухер что поднял - просто очень невовремя все это случилось (все лето машина не нужна была особо, а тут как до важного дела дошло...)
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Поздравления)))
посмотри еще клемму на стартере,может ослабла.
opr
9 Октябрь 2006
775
Японский Suzuki Swift 2003 г (дорестайл)
Сегодня, 6-го, десятый лунный день, обычно в такие дня всякое творится. А вчера... вряд ли луна.
И это... НЕТУ ИММОБИЛАЙЗЕРА на праворуких свифтах!
Mystic
14 Сентябрь 2006
как мне недавно объясняли, при соединении аккумуляторов, половина заряда заряженного переливается в не заряженный на несколько секунд.
RiDe
23 Февраль 2007
594
bmd написал(а):
Фаза луны.:D Бывает.
Это не луна. Это Уран - в квардратуре к Марсу и оппозиции к Солнцу. Покупать технику, кстати, тоже нельзя было. ;)
Все хорошо, что хорошо кончается! Что-то где-то само встало на место. Но я все ж таки удивляюся мужчинам - ну чё вы все машину-то тискаете да мучаете со всякими усовершенствованиями - 24 часа в сутки что ли в ней, чтобы шумоизоляцией затеваться? Ну, да ладно, дело хозяйское...
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Это, чтобы лучше слышать жену и тёщу, чтоб не пропустить ни одного их совета. чтобы ехать туда, куда говорят,тормозить там, где кричат и поворачивать там, где советуют))) Вообщем хорошая шумоизоляция-финишный прибамбас к системе женской навигации))
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
А по повотду аккумулятора-естесственно. он немного восстановился-не мороз на улице, а может клемма на нем прикручена не была..
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
на счет клеммы - обижаете...
по поводу всяких уранов в марсах и сникерсах - это конечно дело выше нашего разумения но мне слабое объяснение - мне будет глубоко по барабану на расположение звезд, когда придется в чистом поле в мороз остановиться и заглохнуть и будет неясно, что делать. Поэтому придерживаюсь принципа - знать и уметь (уметь, как оказалось, в разы важнее) как можно больше про машину и ее текущее состояние.
Поэтому вопрос для меня лично пока на 100% не закрыт - щас (с новым аккумулятором в багажнике) посажу опять старый и повторю эксперимент.
В связи с этим прошу подтверждения информации:
Прикуривался от шкоды с работающим двигателем - (на мои убеждения заглушиться и вынуть ключ - сосед рассмеялся в лицо и сказал что все эти сказки ему нестрашны). Общее время подключения к чужому аккумулятору врядли перевысило 1.5 -2 минуты.
По поводу шумоизоляции - за год у меня в дверных панелях все стало дребезжать так что аж у самого зубы сводит. И прием с прибавлением звука нифига не помогает... Это не блаж - это насущная необходимость...
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
ИМХО только если соединять их электролиты ;)
Peter
1 Декабрь 2006
137
Не знаю точно, но очень похоже на то, что были залиты свечи. Если говоришь, что долго молотил еще. Машина постояла с залитыми свечами, бензик испарился со свечей и она снова спокойно завелась.
