Регулировка хода педали сцепления
V
voldy
на СГВ никто самостоятельно не делал?
Знаю, что там делов на 15-20 минут максимум, куда лезть, как подобраться, что крутить? Чешу репу.
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Я делал.
Снять пластиковую крышку под рулем, лечь на пол головой к педалям. :D
У педали сцепления крепление вот какое: шток из главного цилиндра приходит во втулку с двумя ушками, которыми она крепится к педали. Там ни черта не видно но на самом деле перед втулкой стоит еще контрагайка. Так вот этот узел надо расконтрить и потом выдвигать шток насколько потребуется. Это по рабочему ходу.
Ну и плюс над педалью есть еще просто регулировочный болтик, которым выбирается свободный ход.
Объяснить сложно, но на самом деле там все просто и ясно.
Dimi
18 Март 2016
Архангельская область.
SGV 3D (SQ416X) 2005, 1,6 MT, G16B.
Лифт 2,5", резина Maxxis MT-764 Bighorn 225/75 R16.
Я делал.
Вот до него то я и не дополз похоже:cool:
А если выдвигать шток, то это к чему приведёт? Сцепление будет брать вверху или внизу??:thumbsdown::thumbsdown:
