Запах бензина в салоне
АлЕв
5 Апрель 2007
143
SGV 2,5; MB C220
Изредка пахнет бензином в салоне, особенно заметно было в жару. Визуальный осмотр подкапотного пространства ничего не выявил. Поездка в сервис и осмотр на подъемнике и под капотом тоже ничего не дал. Есть подозрения на рессивер, но на сервисе его проверили и сказали, что все ОК. Прошу высказывать соображения, или делиться решением подобной проблемы.
Да, за год до этого тоже запахло бензином, но этот случай я локализовал быстро. Проблема решалась заменой хомута.
YUZZ
185
Москва ЦАО
Grand Vitara NEW 2006
Была такая фигня , гнало бензин из под хомута прямо на щиток выпускного коллектора . Как не загорелся не знаю . Бензин испарялся моментально , запах в салон шел . Поставил хомут новый .
АлЕв
5 Апрель 2007
143
SGV 2,5; MB C220
Не, все трубки и хомуты просмотрел, не сечет нигде. А при открытом капоте и работающем двигателе запах идет справа по ходу движения.
YUZZ
185
Москва ЦАО
Правильно с права по ходу две трубки потолще и потоньше ( похоже обратка ? ) на железные одеты шланги резиновые . Пару хомутов дополнительно поставить не помешает , оно ведь травить может периодически , я тоже долго не замечал .
Gravit
23 Июль 2007
424
324
Петербург
в подписи
пока толком не знаю что и где у SGV, но у меня с Опелем было подобное, у него бензонасос был рассположен в баке под задним седеньем, ну и соответственно там же и лючек для его установки.
так вот у меня крышка этого лючка малость перекосила и запах шел по салону.
тоже долго и упорно искал, пока методом исключения не нашел.
кстати, где у SGV находится насос?
YUZZ
185
Москва ЦАО
Думаю что тоже в баке как у всех крутых иномарк )) а бак на " улице " висит , в заднем свесе . В салон врятли запах попадать будет.
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
Такая же фигня. Хлестало на генератор и выпускной коллектор, как не загорелся-не знаю. И расход топлива возрос прилично.
