Глохнет после запуска
scirocco
18 Июнь 2007
78
Минск
suzuki wagon '99 1.2vw scirocco '84 1.8seat toledo '92 1.8
На холодную.
Только с первой попытки.
Со второй все отлично.
Какой датчик виноват?
Альберт
24 Октябрь 2006
98
Уфа
У меня джимни, и та же фигня))
тока здеся никто не знает что с этим делать кроме как пинать педальку газа))
вот такие пироги
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Надо измерить компрессию в цилиндрах и давление топлива в рампе.
Альберт
24 Октябрь 2006
98
Уфа
Nikolay Elets написал(а):
А бензин какой ?
А бензин все равно какой на любом пробовали картина та же
грустная)) особенно в первые заморзки))
scirocco
18 Июнь 2007
78
Минск
Да, бензин на самом деле не при чем.
Когда тепло, точнее выше +10 проблемы нет
Прогазовка помогает, но все же где то есть проблема...
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
У меня на Ниссане похоший косяк был, в итоге оказалось там в крышке тромблёра какой-то датчик косячил.
scirocco
18 Июнь 2007
78
Минск
Проблема стала еще актуальнее.
Похолодало до -10
Машину чтобы завести надо секунд 15 маслать стартером
Что делать? Что отвечает за холодный пуск, как проверить?
Заранее спасибо!!!
Spenser_d
Модератор
7 Март 2006
364
205
Sofia Bulgaria
Все ето от датчика температури входящего воздуха. Когда холодно комп подает болше горючево для успешного запуска. Нада проверит изправност датчика, если в порядке почистит его голову (она стоит в всмукателном колекторе), или проверит разем датчика для окиси и почистит.На по старом моделей ест дополнителная форсунка дла стартование двигателя ,если у вас ест нада почистит.
Удача
P.S.
Посмотри здес:http://www.prokee.hu/suzukat/wagonr/12.htm
Сензор под номером 21
aleex_g
30 Сентябрь 2007
79
СПб<->Всеволожск
Suzuki Vitara 1992г. 1,6л, МКПП,
А если стартер не крутит?
Что делать?
Ключ поворачиваю, трещит за приборной.
Лампочки все горят, аккумулятор - ок!
Постучал по стартеру ключиком.... ничего....
Проще говоря стартер вообще примерз.
scirocco
18 Июнь 2007
78
Минск
Не нашел у себя такого датчика, а схема я так понял для праворульного с мотором 1.3L
Но все равно СПАСИБО!
Датчик нашел у себя. C контактами в разъеме все в порядке, если снять разъем - сразу загорается "чек энжин". Как его проверить, не зная какое должно быть сопротивление в омах?
Попробую заказать новый.
Spenser_d
Модератор
7 Март 2006
364
205
Sofia Bulgaria
IAT sensor (intake air temp.) работает в диапазоне -40*С - +119*С. Если все в порядке на раземе датчика ест напрежение 4V - 6V.
scirocco
18 Июнь 2007
78
Минск
Ответ: Re: Глохнет после запуска
Он самый! IAT sensor.
Померяю тестером напряжение ;)
scirocco
18 Июнь 2007
78
Минск
Ответ: Глохнет после запуска
Датчик заменен, проблема исчезла
Suzuki 13650-73G00 (Датчик температуры воздуха)
