Падают обороты при включенном кондее+
Macleod
4 Сентябрь 2007
158
Первоприкольная
Сузуки Гранд Витара 2,4 л 2011 г
Тракер 2003 модельный, J20A. Изначально начали падать обороты и глохнуть движок на холостых. Зажегся чек енжин. Диагностика показала ошибку 33. Промыли дроссель, поменял свечи. Глохнуть перестала, но иногда обороты падали до 500. Сегодня заметил, что при включении кондея холостые обороты падают практически до нуля, но не глохнет, при выключении возвращаются на место. Лампочка не загорается.
Что это что делать и чем грозит?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Опыт подсказывает, что скорее всего у Вас скоро выйдет из строя датчик положения распредвала.Чешу репу.
Не однократно встречались с такой ситуацией, когда "чек" не загорается, а датчик выходит из строя, болезнь, почему-то, только на трекерах.:wideyed:
С уважением, ООО "Катана сервис".
Macleod
4 Сентябрь 2007
158
Первоприкольная
KATANA-SUZUKI написал(а):
Здравствуйте.
Еще не прочитав ваш ответ, сбросил клемму с аккумулятора, снова надел. Вроде неисправность ушла. Грешу на непривычку к нашему бензину-тачка свежепригнанная, "мозги" не перестроились.
Но будет повторяться-приеду лечиться.
Macleod
4 Сентябрь 2007
158
Первоприкольная
Ну вот, повторяется. Кондей включаю, обороты палают почти до нуля опять. Иногда, стрелка тахометра просто вверх вниз. После скидывания клеммы пару тройку дней нормализуется-потом опять.
Менять датчик положения распредвала? Сколько стоит датчик+работа? Менять сейчас или к лету (все равно кондей не нужен до лета)?
Не может ли быть дело в топливном фильтре? Собираюсь поменять-его судя по всему за 65 тысяч миль не менял никто.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Фильтр нужно поменять в любом случае и в обязательном порядке.
Если эта проблема будет повторяться и без включения кондиционера, то тогда придется менять датчик. Его замена стоит - 450 рублей, датчик - 7600руб - заказ 10-14дн.
Macleod
4 Сентябрь 2007
158
Первоприкольная
Здравствуйте.
Если без включения кондея-понятно что менять надо. А в данной ситуации? К лету то кондей понадобится
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
В данной ситуации замена датчика, пока ездите без кондиционера, не критична, т.е. до наступления жары, можно ездить так.
Но, как говорится, готовь сани летом...:thumbsup:
