Какие каябовские аморы подойдут на перед при лифте подвески +50мм?
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Jeep Wrangler Unlimited JK, 2008г.
Вообще, есть ли где в сети по Каябе информация о размерах? Может кто уже эксперемнтировал с Каябой?
С Уважением
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
С Уважением
Если делаешь проставками под пружины, возьми аммо задние от СГВ
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Получается, что Каяб № 343247 (грандвитара выпуска 1998 - 2006 годов)? А есть данные по их размерам и ходам?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Буду в сервисе - померю.
от СГВ и ГВ вроде одианковые аммортизаторы.
Сейчас копну экзист.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
А вперед или назад?
Риддик
14 Август 2007
221
ХМАО-Югра, Когалым
Мазда В2500 2004 г.в., ДЖИМНИ 2007 г. в.
люблю их всех
Поясню по видам амортизаторов:три вида-маслянные,газомасляные и чисто газовые -Газ-а-Джуст называются.Использовал все на Ниве в условиях очень низких температур -45,больше всего понравились чисто газовые, даже на Мазду -пикап купил комплект,а теперь о грустном таких на джимни нет,только газомасляные ,что тоже не плохо, но на морозе они похуже чуток.
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Нарыл следующее:
Каяба № 344441 - те, что ставят передними на ниву-шеврале, Сжатые - 270мм, разжатые - 390-400мм (фиг поймешь откуда мерить, я мерел от середины резьбы) ИМХО, вполне подойдут вместо штатных джимкиных, т.е. без лифта. Блин, они по размерам один в один с теми, что официалы мне показали как штаные от Джимни и пытались всучить за 4 тыс руб. (Каяба № 344441 стоит у нас 1400руб).
Далее. Стал мерить весь ассортимент, попал на советские амортизаторы от Волгагаз 3102. Размеры: сжатый 300мм, разжатый - 440мм, но амм оказался тупо просто масленный ИМХО, У каябы должен быть аналог. Завтра продолжу мучать каяб-менов линейкой :)
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
в сжатом состоянии чуть больше штатных. в расжатом почти на 10 см больше.
Испытания прошли успешно, ход подвески огромный.
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Вобщем, для лифта подвески проставками под пружины +50мм запасся следующими амортизаторами:
Перед каяба эксел 343247 (Витара). Сжатый: 305мм, разжатый: 480мм (от оси втулки, до между двумя резиновыми шайбами на верхнем штоке.
Зад каяба эксел 343098 (ВАЗ 2121). Сжатый 310мм, разжатый: 500мм
В выходные займусь....
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Не хочу накаркать, но кто-нибудь обязательно напорется с этими витаровскими амортами. Для проставок 46 мм. они не подходят. Хотите, чтобы пружина вылетела - пожалуйста. Если у Сереги не вылетела, не значит, что у вас все будет нормально. Кому все-таки неймется, есть наперед жесткие Tokiko, новые, в упаковке. Мне с лифтом 7 см они не подходят. Если вам с 6 см. подойдут - могу уступить за 700 рублей. Доставка ваша.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
700 за пару? Беру.
ilya@джимник
497
Енот
Ром, а собстно почему она должна вылететь, если не вылетает у Сереги? Не вижу логики. Аморты одинаковые, проставки тоже, пружины тоже.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Леха, извини, аморты проданы опять с деньгами прогадал, блин. Я на свой сетап мерял, не подходит, а у меня лифт заметно больше. Видимо, у Сергея держит от разжатия стабилизатор. Пусть снимет, а все равно придется, тогда, господа, ловите пружины на триале.
ilya@джимник
497
Енот
А у тебя разве снят стабилизатор?
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Рома! Ну ладна, поставлю-посмотрю ходы...стабилизатор снимать не буду, авось не вылетят!
Бебята, подскажите еще как с отбойниками быть? Сам считаю, что на задние площадки подложу капролоновые прямоугольные проставки (там даже дырочки в площадках есть), а переднин - металическая проставка под обойма отбойника (это внутри пружины) Или вообще могу выточить всю обойму на 50мм длинее. Интересно, как вообще кто делает?
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Риддик
Чисто газовые амортизаторы только сейчас придумали и выпустили пробную партию.
Так что все аморты маслянные, с небольшим количеством газа, не дающим сильно пениться маслу, вот и усё (которые зовуться газовыми и газо-маслянными).
Кстати в мороз газо-масляные не выдерживают, в этом плане лучше всего чисто масляные, но хорошие
Chit-a
179
Киев
Полностью газовых аммориков нет, в них всегда присутствует масло.
Алексей, для меня мороз например это минус 15-20 град.? Для тебя то же так?
Рабочая темп. аммортизатора около 60-70 град.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Chit-a
Костя прав, у нас мороз когда за -40С*, когда машины без подогрева не заводятся, когда начинается настоящие испытание на выносливость машин. -40С* правда ещё многие выживают, а вот когда уже -50С* в городе тишина и спокойствие, тока дежурные уазики бегают и то из бокса в бокс :) Ну и ещё бешеные таксисты горбоносые.
А аммо чисто газовые выпустили, недавно краем уха слышал по радио.
З.Ы. у нас круглый год выхаживают аммо год, от силы два, всё из-за этих морозов. Если в ямку попадёшь в мороз, всё выбрасывай аммо.
Chit-a
179
Киев
Нужны амморики с подогревом:D
А про полностью газовые,если кто вспомнит где, маякните - интересно, как это там без масла обошлись.
