Suzuki SV650.
Joni_walker
12 Сентябрь 2007
Кипр
Всем здрасте!
Стал обладателем SV650S, модель 2003года. Посему есть несколько вопросов к владельцам данного аппарата.
1. Какая нормальная рабочая температура двигателя? Или у кого сколько градусов показыват при езде по городу? У меня чето за 90 постоянно. 95-105 при неспешной езде, особо не раскручивая. Вентилятор есссно постоянно пашет... У друга R1, он говорит у него меньше.. Может это особенность V2?
2. У кого какой расход топлива при постоянной скорости на трассе? В городе по-моему нет смысла сравнивать, поскольку пробки пробкам рознь..
3. Какой бензин лить лучше 95 или 98?
Спасибо
Алексей В
18 Июнь 2006
563
Сергиев Посад
sx4awd 2006 г.
sv650k7,gsf650k7
У меня было 75-80 летом.Бензин лил 95.В мануале пишут не ниже 91.10 литров хватало на 150-200 км.смотря как валить.Щас моя св 650 ждёт новую раму и вилку...купил бандоса 650 нового.пока на нём поезжу.спрашивай если что.может чё и подскажу.
VINil
15 Октябрь 2009
Минск
SUZUKI SV650s
Ответ: Suzuki SV650.
у меня SV650s 1999 года тока купил и какая-то херь со сцеплением, выжимаю включаю первую а он по включению передачи глохнет как будто по кнопке, движения в коробке даже нету. не сталкивался кто с таким ?
Случаеться через раз - по глохнет, а потом нормально работает.
VINil
15 Октябрь 2009
Минск
SUZUKI SV650s
блин я просто херово её поднимал )))), она сама не ставиться в конечное положение, нужно аккуратно довадить
VINil
15 Октябрь 2009
Минск
SUZUKI SV650s
еще вопросик, хочу зимой завести прогреть. Стоит уже 2 месяца , бенз я так понимаю лучше слить и залить новый.
Аккум дома в тепле, но боюсь на холодную не заведеться сразу. Он у меня на 10 дрын садиться полюб.
не страшно прикурить от автомоб аккумулятора ?
gas
4 Февраль 2010
Мото:
2007-2009 SV400S 1998г
2009-.... GSX-R 1000 2005г
Авто:
2010-.... Grand Vitara 2.5л, 5дверей 2001г
Бенз сливать не надо - перед зимовкой заливаешь полный бак (чтоб не ржавел) и потом спокойно по весне его выкатывешь, ничего с ним не случиться.
Прикуривать можешь спокойно - я свой прикуривал (SV400S был, в холода забыл подсос включить и разрядил аккум). И когда будешь заводиться долго не крути - надо чтоб бенз дошел из бензобака.
VINil
15 Октябрь 2009
Минск
SUZUKI SV650s
короч не завелся я. Аккум был в порядке все светилось. но когда на кнопку жму начинает трещать и как-то так непонятно трещит. тихонько как будто коротит что-то. и стрелка на спидометре дергается. в движке ниче крутиться не начинает.
еще на улице было ~ -18 в гараже чуть теплее. мот и за морозов все проблемы?
gas
4 Февраль 2010
Мото:
Авто:
Сцепление выжал? Сузуки только с выжатым сцеплением заводятся - после падения были ровно твои симптомы... Побегал-побегал вокруг мотоцикла полез проверять датчик сцепления - так и есть вилка вылетела немного и контакта не было. Так что сначала проверь контакты - там увидишь к сцеплению кроме тросика один провод идет.
VINil
15 Октябрь 2009
Минск
SUZUKI SV650s
про эту фишку со сцеплением знаю у меня там в дождь еще контакт глючит. Если сцепление не выжимать он и трещеать не начинает, а так коротит где то.
gas
4 Февраль 2010
Мото:
Авто:
тогда даже не знаю что делать =)
если раньше нормально заводился то наверное из-за мороза... может где-нибудь лед/иней намерз вот и коротит...
вообще я свой мот на отаплеваемой стоянке храню, но пообщался с друзьями кто в гаражах хранит - все сказали, что в холодном гараже мот лучше до весны не трогать.
fedos23
30 Апрель 2010
Белгород
Suzuki sv 650 черный
VINil ,та же ситуация,слышны только щелчки. В апреле пришло тепло, зарядил аккумулятор получше и ВУАлЯ=))) завелся!
Думаю аппарат любит бодренькие батареи, все из-за этого.
Юрий Дюков
5 Февраль 2014
Suzuki SV 650
Всем Привет. Подскажите как SV 650 2001 года в вопросе маслянного голодания. Я в России первый владелец но когда брал сказали что итальянец на нем мальца упал, коцок нет или убрали. Двигатель работает тихо и без посторонних шумов. Стоит ли вообще переживать про тему голодания.
YuliLa
18 Февраль 2015
Suzuki SV650SK3
Здравствуйте! Я совсем зеленый обладатель мота, поэтому не могу решить, как оказалась, элементарную задачу - замена лампочки в заднем поворотнике. Стоит не родной (с такими уже был куплен мот) поворотник и проблема вообще достать эту лампочку, не то чтобы там еще чего. Помогите, пожалуйста.
Gryph0N
24 Февраль 2015
SV400S
Здравствуйте! Я совсем зеленый обладатель мота, поэтому не могу решить, как оказалась, элементарную задачу - замена лампочки в заднем поворотнике. Стоит не родной (с такими уже был куплен мот) поворотник и проблема вообще достать эту лампочку, не то чтобы там еще чего. Помогите, пожалуйста. Посмотреть вложение 73261
Очень похожи на те как у меня, просто аккуратно сдёргивай "плафон" и вытаскивай лампу из резиновой трубки, лампа припаяна =)
YuliLa
18 Февраль 2015
Suzuki SV650SK3
Спасибо, помогли. Пытаясь таким способом достать вышло, что лампочку просто необходимо нажать вниз к плафону и повернуть против часовой стрелки. =)
Evgeniy SV 650 S
5 Апрель 2015
Мотоцикл
Всем Привет! Стал обладателем SV 650 S 2002г. Подскажите в движку что можно залить цена/качество? Просто motul дороговато выходит )
