Автозапуск двигателя
Vodoley
2 Сентябрь 2007
Украина Луганск
Кто нибут ставил автозапуск на гранд витару! Поставил сигналку шериф 1050, подключили автозапуск, но при старте с брелка загорается индикатор неисправности. Что делать???Чешу репу.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
А имо как обошли? Как все остальные? Второй ключ в машине?
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Есть такая приблуда для сигналок - коробочка с антенной кольцевой внутри. Стоит баксов 20. Внутрь вкладывается ключ с RFIDом. Выход антенны подсоединяется параллельно кольцевой антенне в замке зажигания. А саму коробочку надо спрятать поглубже и подальше :)
Прелесть в том, что она включается только по запросу от сигналки, когда та брелок свой уже опознала и дает добро на запуск двигателя. Тогда подается питание на эту антенну, идет опрос ключа и все работает.
Дальность опроса RFIDа небольшая, см 50. Поэтому без запроса сигналки ключ молчит.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Прикольно, только вариант такой для собственноручной установки, а не всем "по зубам"
Vodoley
2 Сентябрь 2007
Украина Луганск
Да! Положил его под тарпеду.
Vodoley
2 Сентябрь 2007
Украина Луганск
Вы не поняли двигатель заводится! Все работает! Но почемуто загорается желтый знак неисправности системы! Эта коробочка по сути на витаре не нужна у нее нет ключа можно просто оставлять брелок в машине и все!
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Как это нет ключа? :) Как это не нужна? :) Вы что? :)
Оставляя брелок мы открываем дорогу ворам :) Ибо в брелке собран немаленький усилитель, который читает RFID ключа и транслирует его дальше! Всегда! (т.е. по запросу иммобилайзера).
Таким образом мы херим свой иммобилайзер, а это глупо - ибо он там достаточно стойкий.
А так - мы кладем в коробочку только ключ со встроенным RFIDом, а коробочку прячем подальше от воров и от антенны, которая в замке зажигаия! Получается, что код ключа транслируется только тогда, когда сигнализация дает запрос (а значит это свой человек, брелок проверен).
Без запроса сигнализации RFID на большом расстоянии до кольца на замке зажигания не сработает никак - у него мизерная мощность передачи и нет собственного питания.
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Я как аз этот девайс видел в фирме по автосекьюрити, он шел как опция к какой-то сигналке навороченной. Но продается отдельно, 100 грн.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Во первых (через четрочку) уже обсужали эту тему и нашли все минусы этого дела!
Автору думал дать бан, но что-то настроение хорошее, решил отделаться предупреждением. Еще раз и больше не разу как говориться! Есть поиск! он работает хорошо! сам только что проверял!
