Наконец-то она сломалась!
V
voldy
Проблем был такой: при повороте ключа зажигания не загорались лампочки CE и иммо. Остальные лампочки горят, отмигивают как надо. Соответственно машина не заводилась. Если ключом поработать туда\сюда, то в конечном счете лампочки загорались и машина заводилась. При этом это не механическая проблема, т.к. иногда лампочки загорались через некоторое время после включения зажигания (секунд через 5). Проблема возникала вне зависимости от того, после того как поездил или после стоянки день/ночь.
Ездил я так года полтора. Причем то неделю все ок, то несколько минут не могу завезти. Самый отстой, когда это происходило на заправке (пару раз попадал и так). Однажды не завелась на стоянке около работы, минут пятнадцать трахался, уехал домой обчественным образом. На следующее утро лампочки загорелись сразу после поворота ключа. А я уж размечтался, что сейчас на эвакуаторе до сервиса.Решил все же съездить на сервис, поехал в СИМ-ЮГ. Но там как назло проблема не проявилась. Ребята все пересмотрели, ничего не нашли, поменяли местами реле зажигания и реле ближнего света. После процедуры машина заводилась нормально около месяца. Последнее время опять, вначале реже, потом все чаще и чаще лампочки начали загораться не с первого раза.
Сегодня, извините, трахался 45 минут, не горят. Обрадовался, вызвал эвакуатор, отвез в Катану, проверил там, что тоже лампочки не загораются. Сейчас держу кулаки, что утром у ребят лампочки тоже не загорятся...
Panama
5 Май 2007
117
Н.Новгород
Если не горит иммо, возможно проблем в системе иммобилайзера, т.е. связи ключ-замок. Если есть другой ключ от машины - попробуй с ним, как будет все это себя вести. А так - жди завтрашний день, по-любому, что технари скажут. Удачи!
V
voldy
Проблема точно не с иммо, еще ведь лампа CE не горит. С другим ключем аналогично, за 1.5 года уже менял. А иммо вообще никаких проблем не выдавал, когда лампочки все же загорались. Может кривая установка сигналки, короче хз, сегодня будут смотреть.
V
voldy
Проблема оказалась в реле от сигнализации, которое стояло на разрыв цепи с блоком логики. Теперь понятно, почему не смогли найти проблему в Симе. Там реле было замкнуто и все было ОК.
trackerovoz
2 Май 2007
130
Krasnodar
Chevrolet Tracker 2002 j20a
Такая ня происходит реально когда, установщики не пропаивают соединения, а на скрутки, т.е. изоляцию сняли, скрутили, изолентой замотали...:D
