Примите в свои ряды и помогите лошарику.
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
Всем доброй ночи!
Народ, пустите к себе? Чуть больше месяца назад стала обладательницей Джимки. Это моя первая машина в жизни, поэтому вопросов море. Вы уж не обессудьте, если вопросы будут мягко скажем туповаты. Я ведь пожизненная блондинка(т.е. родилась такой, я имею ввиду цвет волос).
Вопрос самый первый и тупой. Что значит D3 на коробке передач (Что D-drive-движение, знаю), а вот что значит 3? В каком режиме ездить на этой 3 не знаю. Руководство по эксплуатации зачитано до дыр, но там ответ на свой вопрос не нашла. Если не лень, объясните !
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Jeep Wrangler Unlimited JK, 2008г.
Положение "3" - это значит что 4-х ступенчатая автоматическая коробка переключения передач (АКПП) ограничена тремя ступенями переключения. Соответственно, "2" - двумя, "L" - одной (всегда работает только первая). Врядли Вам пригодятся режимы кроме "D". Мне тоже интересно, где когда челесообзано пользовать "3" и "2" ;) . Режим "L" разумно использовать в сочетании с включенной понижающей передачей в условиях, где для движения важно максимальное тяговой усилие без пробуксовки колес. Например, в грязюге.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
2 включается,когда в грязюке тяги на L не хватает или почти всегда.
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Привет-привет! Для начала думаю желательно спокойно и полностью освоить режимы P, R, N и D, а так же клавишу 4WD. Пока Вы не будете штурмовать высоченные поребрики, канавы и грязевые ванны, про положения D3, 2 и L можно пока не заморачиваться- эти режимы наверняка не пригодятся.
Когда Вы с Джимкой окончательно подружитесь и будете понимать и чувствовать друг-друга, вот тогда можно и этими режимами заняться...
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
Ребят, спасибо большое за доброжелательные ответы. Прочитала рекомендации от М.С. (куда отправил) все очень понятно и доходчиво. Значится в пробках лучше ездить на "3".
Еще один вопрос: можно ли полный привод то включать, то выключать на ходу? Вот например такая ситуация: еду по полю по накатанной колее, еду на 2WD, впереди разбитый участок дороги -лужа, грязи по колено, подъезжая включаю 4, выползаю из дерьма, опять накатанная дорога - выключаю 4, еду на 2 и так несколько раз? Или лучше включить и не насиловать полный привод, а как до дороги нормальной доехала-выключить?
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Вот это как раз и будет насилием:(
По сухой и тевердой поверхности достаточно заднего моста.
Периодическое переключение с полного на недо и обратно заложено в суть Джимника.
По-моему, в ветке "Особенности вождения Джимни" всё подробно разложено по полочкам.
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
Спасибо, прочитала веточку. Прямого ответа на свой вопрос не нашла, но много полезного узнала.
Chit-a
179
Киев
Золотое правило джипера. Перед препятствием вкл. все что возможно(и 4*4 и пониженную на раздатке и пониженную на коробке), что бы потом не жалеть необдуманно проведенное время.
А почему в статье написано что N для буксировки? Разве атомат вооьще можно буксировать? Я насколько понял, читая многое про автоматы, буксировать нельзя, только на эвакуаторе или ткрутив кардан, а N - нейтраль чтобы например машину на ремонте из бокса в бокс отталкать, но никак не для буксировки.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
буксировать можно на скорости не более 50 км/ч и на расстояние не более 50 км.
Tyson
23 Ноябрь 2006
409
Моscow
Я использую нейтраль, на светофорах, в пробках когда долго стоишь!!! Другими словами, когда останавливаюсь, я переключаю с Dрайва на Нейтраль!!! Вопрос????---Делаете ли вы так??? Срок службы автомата значительно увеличивается???? Мое мнение ДА, так как я даю время отдохнуть автомату и не даю работать в холостую (т.е. в положение D он тянет машину без нажатия газа,( а мы держим педаль на тормозе) тем самым Автомат изнашивается и перегревается:)):thumbsup:
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Если хочешь продлить жизнь автомату - не используй нейтраль, лучше на паркинг переведи. Как мне говорили люди раньше, да и в литературе я это встречал, на Н не работает или недостатточно производительно работает маслонасос, прогоняющий АТФ по автомату.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
на вышеприведенном сайте написано как для Позиция «P», так и для Позиция «N»
В этом положении все элементы АКПП отключены, давление ATF подается только в гидротрансформатор, радиатор охлаждения АКПП, подшипники.
Разница лишь в блокировке вторичного вала. Следовательно никакой разнизы для СТОЯЩЕЙ НА ТОРМОЗАХ машины нет. Но «N» считаю правильнее.
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
То что N от P не отличается ничем, кроме блокировки вала - это точно. А вот ставить на N в пробках и на светофорах - спорно. Неизвестно что хуже для автомата: остановка с включенной 1 передачей или переходные процессы N-D.
lockser
5 Август 2007
495
310
Ивано-Франковск
Suzuki Jimny 2007
Ну раз уж в этом топике пошло обсуждение АКПП то и я хочу спросить, есть ли разница и какая при езде на 4WD-L или на 4WD с включением пониженной передачи (положение "L") ?
Вроде понимаю, что это разные вещи. Хотя бы потому, что 4WD-L необходимо включать при неподвижной машине и установки рычага передач в положение "N". А пониженная передача включается и на ходу.
В чем все-таки разница?
Tyson
23 Ноябрь 2006
409
Моscow
Действительно, вопрос очень интересный!!!! Я думаю переходные процессы с N в D и наоборот, расчитаны для эксплуатации в таком режиме, так как во время эксплуатации мы всегда пользуемся переключениями, на это я думаю яппи рассчитали все!!! А вот остановка с включенной передачей, трогание и опять остановка на довольно длительное время(1-2минуты), в течении ежедневного эксплуатации авто, может повлиять на износ и постоянный перегрев!!!! Но когда мы ставим АКПП в нейтраль, то недостаточно производительно работает насос подающий масло в АКПП, в результате чего , когда мы переключаемся обратно в D, происходит износ из-за недостаточного поступления масло в АКПП или ..........??????? Вот в чем вопрос!!!!
Нашел интересную статистику!!!!
Губят коробку не "спортрежимы", а:
одновременное использование педалей "газа" и тормоза
эксплуатация АКПП в паре с "троящим" мотором
эксплуатация АКПП в паре с "хрустящими" ШРУСами
частое трогание на высших передачах (на коробках, которые это в принципе позволяют)
длительная езда на АКПП, находящихся в "защищенных режимах"
дальнейшая езда на очевидно неисправной коробке
переключения, когда "газ в пол"
переключения "вниз", когда высока скорость
низкий или высокий уровень масла
резкая езда на перегретой коробке
езда на "пограничных" режимах между передачами на коробках, где мал "гистерезис"
езда с очень частыми переключениями
"поигрываение" педалью газа
"подача газа" во время переключения "вверх"
резкий "сброс газа" в момент переключения "вниз"
постоянная езда с "пробуксовками"
включение задней передачи при скорости более +1-2 км/час
включение передних режимов при скорости более (минус1-2)км/час
переключения перед/зад при повышенных оборотах мотора (>1000-1200 в зависимости от типа коробки)
езда на нисколько не прогретой коробке при любой температуре
буксировка машины с АКПП на большие расстояния
буксировка машины с АКПП с большой скоростью
И откуда такая статистика? И как раз большинство перечисленного и есть "спорт режим".
А шрусы хрустящие кому мешают? Хрустят - значит скоро умрут, а пока хрустят и работают - коробке то какая разница?
2 lockser - L на рычаге переключения передачь - это НЕ пониженная, это просто первая скорость. Пониженная - это в ключение пониженной передачи в раздаточной коробке, независимо от положения кпп.
А если P и N отличаются только блокировкой выходжного вала - тогда какая разница? Все равно во время стоянки машина стоит на P, пусть тогда и в пробке так стоит :) тогда хоть нет необхолимости машину тормозом держать.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
На стоянке машина стоит с выключенным двигателем- вот и разница!
M.C.
5 Июнь 2007
Россия
Думаю, что положение "N" при длительных остановках более полезно, чем "D". Кроме прочего, так легче двигателю. И топливо можно экономить. Автомату с этого поплохеть не должно. Кстати, переключать с передачи на нейтраль (и обратно) можно и без тормоза, не выжимая блокировочную кнопку (у кого таковая имеется).
Если дорога ровная, то машина и без тормозов никуда не укатится.
А вот положение "Р" находится в самом конце хода селектора, и пользоваться им от этого менее удобно. Польза от парковочного режима может невзначай превратиться и во вред. И вот почему.
Часто случается видеть аварии - сзадиидущий отвлекается на что-либо и тормозит уже о впередистоящего. При этом кроме кузова перегрузки испытывает и трансмиссия - нечасто такое проходит бесследно для коробки. Коробка, стоящая на передаче или в режиме парковки, в момент удара реально может сломаться. А в нейтрале ничего с ней не случится. Кроме того, если будет отпущена педаль тормоза, то и серьёзных повреждений кузова можно избежать. Конечно, не стоит этим забивать себе голову, но иметь ввиду полезно - если вы видите, что на вас несётся машина, а увернуться нет возможности - ставьте на нейтраль и отпустите тормоз. Конечно, всё зависит от обстоятельств, но тормозить следует уже после удара. Во всяком случае, это лучше, чем просто сидеть в растерянности. Надеюсь, эта мысль просто примется к сведению, а не превратится для кого-нибудь в паранойю :)
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
LaCrema написал(а):
А шрусы хрустящие кому мешают? Хрустят - значит скоро умрут, а пока хрустят и работают ...
Хрустящие ШРУЗы не "мешают", а кричат о том, что их надобно срочно менять!!!
Вам никогда не приходилось оказаться в повороте с закушенным ШРУЗом? Не дай Бог. Отрулиться в такой ситуации без мгновенной реакции и определенного опыта крайне сложно. Результат: или лоб в лоб на встречке или столб справаРыдаю!
Chit-a
179
Киев
Могу сказать точно, что если у Вас хрустит шрус. То поламается он в два часа ночи, при минус 30-ти, и за пять часов до ближайшего населенного пункта. Проверено електроникой.:D
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Смешно, конечно, но на самом деле дело-то не шуточное:(((
Имею печальный опыт. Правда, никуда не влетел, но адреналина получил.
На предыдущей машине - Оке шрус после того, как начал похрустывать, нормально выдержал поездку в Казахстан 2000 км., и сломался на стоянке во дворе на следующий день после приезда :D
Про ситуацию когда кто-то летит вам в зад - если есть возможность подвинуться вперед, то как раз лучше стоять на D и подвинуться вперед (стоя на нейтралке не успеешь), если же спереди тоже кто-то стоит, то опять же лучше стоять не на нейтралке, а на D и держать машину тормозом - тогда хоть есть вероятность что машине расквасят только зад, в случае же с нейтралкой улетишь вперед и разобьешь себе еще и морду, или чего хуже вылетить на перекресток :(
Эльнаиса
4 Апрель 2007
258
22
С-Петербург
Если держать тормоз, то расквасят только зад, но повреждения будут сильнее.
M.C.
5 Июнь 2007
Россия
Речь шла не об универсальном правиле, а о предложении действовать в зависимости от обстановки. Ну вот к примеру - стоим перед перекрёстком первыми. Машина на "ручке", нейтралка. Придерживаем тормозом. Боковым зрением (или ещё каким чувством) замечаем, что сзади происходит что-то неладное. Согласен - кто-то в такой ситуации просто зажмурит глаза и будет ждать исхода. Ну а если поактивнее? Увернуться некуда (впереди перекрёсток), да и не успеть. Остаётся по возможности лишь привлечь к себе внимание, смягчить удар и тормозить уже вместе, не допуская последующих столкновений. Ну просто под воздействием шестого чувства отпускаем тормоза и выжидаем момента снова их придавить.
А может быть, придётся подрулить, т.к. впереди препятствие. А может и просто следует держаться на тормозе, не имея возможности движения вперёд...
Точно так же и с автоматом, ведь он ничем не хуже механики - хотя в чём-то и ограничивает свободу, но дарит свои преимущества.
Вот что я думаю - такие манёвры допустимы наверное не всем, да и не в любом возрасте. Поэтому, вероятно, на всё это стоит "забить". Да и сильно отклонились мы от темы лошариков :)
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
В этом списке как раз много причин, описывающих переходные процессы в АКПП, а причины типа: "долгая эксплуатация в городском режиме (в пробках)" - нет. Правда тут может возникнуть перегрев - но это только когда жарко.
Овердрайв - специальная кнопка, чтобы автомат лишний раз не переключался на повышенную.
А про шрусы правильно написано относительно коробки, т.к. если они заблокируются в движении, то в этот момент произойдет удар по трансмиссии.
