Сорвал резьбу HELPPPP
mongust
Вообщем умудрился собвать внешнюю резьбу на штуцере радиатора, тот к которому масло из коробки подходит для охлаждения.
Как можно востановить резьбу мож есть каки нибудь рецепты (кроме замены радиатора)))))
__________________
sammy
25 Февраль 2007
90
С.-П.б.
Suzuki Vitara, 1997 г.р., 2.0, V6
__________________
Боюсь соврать. Даже не рецепт а идея. Был в сервисе, когда сами сервисмены сорвали резьбу на штуцере. Во избежание праведного гнева клиента нарезали меньшим диаметром поверх и где-то раздобыли подходящую трубку. Мне запомнилось потому что очень уж сильно они друг с другом ругались:hilarious:
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Пользовал как-то недавно восстановитель резьбы - приклеил ровный металл к металлу. В-общем - красный сиропчик, крепко схватывает только там, где нет доступа воздуха, а вокруг места склейки не густеет вообще. Заявлена сверхкрепость. Я отодрать не смог, но на всякий поставил заклёпки :).
Заливается в порушенную резьбу и ввинчивается туда что надо - доступ воздуха и прекращается.
krs
14 Сентябрь 2007
80
Иркутск
Сузуки Эскудо 5дв, 1.6, 91г, АКПП
Если резьба кончена не насмерть, можно попробовать завернуть "сантехническим" способом, с пенькой и герметиком. Если есть достаточно места - можно соединить магистраль куском подходящего шланга с хомутами. Вариантов явно не один. Нужна лишь фантазия, чуство юмора и здравый смысл...
А про "восстановитель резьбы" - интересная хрень, ни разу не встречал, посмотреть бы на этикетку?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
gorst написал(а):
Permatex High Strength Threadlocker RED клей резьбы сильной фиксации - название крутое :).
Поправочка - это фиксатор, а не восстановитель.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Восстановитель - наверно типа холодной сварки и слабоват при вибрациях. Фиксатор получше, это не хрупкая смола, а хитрый анаэробный клей и устойчив ко всему.
Восстановитель сорванной резьбы - http://www.avtoall.ru/goods/?kod=081229&skod=00034
Швондер
3 Июль 2007
72
Украина, Киев
Suzuki Vitara, 1998, 2.0, V6-24, автомат.
А у меня сорвана резьба сливного винта коробки автомат. Возможно ли использование востановителей резьб в таком случае?
