Что зажигает чек энжин на сайдкик 98г,двиг 1.8 бензин
джо
31 Март 2007
171
Беларусь
Возникла проблема,начал загораться чек энжин.Диагностику сделать невозможно нет диагностического разьёма.Что может зажигать эту лумпу!!!???Дело в том ,что можно ездить и 2 тыс км после сброса и не горит,а может загореться через 10 км,но сейчас всё чаще,особенно если резко газануть.Может погореть и потухнуть,потом снова загорается,двигатель начинает работать жёстче,плохо набирает обороты.Разбирал блок заслонки,клапан холостого хода,ЕГР, всё чисто всё работает,проверил датчик воздуха на впуске,тоже норма.У меня 2 лямбда зонда,проверял тестером первый,работает нормально,но выдаёт что очень бедная смесь, и на холостых и когда газуешь до нормы не дотягивает!Что влияет на бедность смеси,как увеличить,сделать более богатой.!!???
Заранее спасибо!
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Не претендую на непогрешимость, но вроде бы так.
Время открытия форсунок рассчитывает мозг, опираясь на показания многих датчиков: ДМРВ, ДПДЗ, Температуры ОЖ, AIT (Температуры воздуха), может быть датчика скорости, и естественно, лямбда-зонда.
Вторая лямбда (если есть), насколько я понимаю, контролирует работу каталика.
Перебирать все датчики - это как-то долгно и муторно. Поищи по форуму - было несколько тем с похожими проблемами (загорается чек через некоторое время и на перегазовках) - насколько помню, народ менял лямбду.
trackerovoz
2 Май 2007
130
Krasnodar
Chevrolet Tracker 2002 j20a
Скорее всего датчик кислорода, он же лямбд зонда, скорее всего т.к. сам пишешь после прогазовки...
попробуй хорошее топливо заправлять...
Диагностический разъем просто обязан быть...
Как без него??????????
А как же система самодиагностики например на СГВ есть и на Трэкерах...
А чек Энжайн можно поправить питание убрать с лампы:)
Возможно сделать эмулятор датчика кислорода????
типа подавать ему точто он хочет если исправиться то причина в нем...
но лучше сервисное гнездо поискать...
chizh
22 Сентябрь 2006
367
23
Saint-Petersburg
Suzuki Sidekick Sport JLX 1.8 1997
Заранее спасибо!
к тестеру совсместимому с обд 2 подключись. все остальное гадание на кофейной гуще.
может быть от егра до клапана iscv.
или собери адаптер ка линии от мастеркит
джо
31 Март 2007
171
Беларусь
всем спасибо за советы.Будем работать.
Олег (Зузукер)
Босс
22 Апрель 2004
2,104
24,127
SUZUKI JIMNY NEW 2021
LAND ROVER DISCOVERY3
MINI COOPER ALL4 S TURBO
Конечно должен... Около аккумулятора должен быть разъем самодиагностики.
Кстати, на моей есть внутри торпеды, где-то слева от рулевой колонки реальный переключатель, заводской, которым можно погасить чекенджин... :) удобная фунция для предпродажной подготовки :)
