горит лампа ст. тормоза на приборке
rewers
23 Сентябрь 2007
Sidekick 92г. 3 door G16N
машинка сайдкик 92 год 3-х дверка
ручник проверил концевик работает, уровень тормозухи в норме, но датчика на бачке нет и судя по конструкции небыло изначально, есть датчик чуть ниже стоит на каком то распределителе тормозных усилий наверно.
и еще вопросец в догонку на датчике уровня топлива на баке куда цепляеться 2 провод? 1 выходит из нутри от датчика а 2(масса???) а то его оборвали до меня и соответсвенно уровень непоказывает приборка.
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
Сузуки Эскудо 92г., GA16, 8клп.,3х двер..
по первому вопросу, лучше визуально на аналагичном глянуть (либо дай VIN машинки в катологе гляну)по второму,проверь тестнром по питанию, если ноль цепляй на массу
rewers
23 Сентябрь 2007
так с датчиком зебина разобрался что к чему все работает нада поять. а вот с тормозами нет датчика там 2 всетаки на уровне тоже есть на дне стоит отсоединение обоих фишек поочередно и замыкание контактов к результату непревело ((. что делать что за контроллер и как лечить прокачка замена тормозухи?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Лампа горит или по уровню в бачке, или по разнице в давлении в переднем и заднем контуре.
Ездил с лампой, когда не было одного суппорта и пришлось зажать колодками поршень в старом суппорте и подвесить его на верёвочке к радиатору :).
Поставил хороший суппорт и лампа погасла.
Так что один из контуров у Вас не в порядке.
Да, встречал инфу, что датчик там вроде какой-то шарик и его можно двигать отвёрткой (на других машинах), чтобы отключить лампу.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Контроллер RWAL (Rear Wheel Anti-Lock) - это "недоАБС", который в виде опции присутствовал на некоторых машинах, и должен был предотвращать блокировку задних колес. Для него есть жгут проводов (слева возле водительского борта - для леворуких) + датчики на задних колесах и регулятор давления - где-то. Где - не знаю, так как у меня почему-то висел только контроллер, без периферии, хотя по ВИНу в моей машине этой опции быть не должно... Естественно, он при тестировании не находил датчиков, и зажигал лампу brake, причем она горела постоянно. После того, как я его снял, лампа погасла, и зажигается теперь как положено:
1. При включенном стояночном тормозе, или
2. При низком уровне тормозухи.
Сам контроллер - пластиковая плоская коробка 15х20 см примерно, толщиной примерно 4 см. У нее есть свой номер запчасти, но на память я его не воспроизведу. Если интересно, могу посмотреть (контроллер валяется дома) =)
rewers
23 Сентябрь 2007
ага было бы здорово а лучше фото данного девайса. по левому борту есть какая то хрень с разьемами болтаеться но похоже уже раскуроченная нада понять оно или нет?
про неисправность контуров трудно сказать тормозит отлично и перед и зад схватывает вроде незаносит некуда попробую прокачать систему всеравно тормозуха черная нада обновить
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Где бы найти подробную инфу по всей этой системе RWAL... ФОРУМЧАНЕ, отзовитесь! Ни у кого нет этой опции в _РАБОЧЕМ_ состоянии???
rewers
23 Сентябрь 2007
в общем из того, что вычитал из манула написано следующее, этот контроллер создает разное давление в контурах с помощью клапана, меряет скорость вращения задних колес, датчик находиться на заднем дифференциале сверху (смотрел на своем есть такой) и еще провод идет на задние стоп сигналы чтобы контроллер понял когда тормозят. все коды неисправностей при диагностике хранит в себе, буду тестить теперь, т.к. его отключение привело к погасшей лампе (!), но на ручник она у меня нереагирует, думаю и на уровень тормозухи соответсвенно тоже пока оставил как есть попробую продиагностировать посотрим что выйдет.
