Где починить колесо?
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
Обнаружила сегодня шляпку гвоздя либо шурупа в правом заднем колесе, оно последнее время немного, но регулярно спускает. Надо бы его отремонтировать. Сегодня заехала в МВО на Ленинском - за установку "грибка" запросили 1000 рублейРыдаю!
Посоветуйте вменяемый шиномонтаж на Юго-Западе или где-нибудь вокруг. Я живу в Хамовниках (Комсомольский пр-т) ближе к Лужникам.
Интересно, СИМы такой ремонт не делают?
MAVERICK
22 Август 2006
306
1-н месяца ездил с пойманным шурупом в заднем левом колесе - устал подкачивать, заехал на первый шиномонтаж, шуруп выкрутили, натфелем круглым шуранули по дырке пару раз, посадили на клей грибок, наружный выступ срезали и всё, проблема решилась. По цене не помню, но если не запомнил - значит не дорого взяли!
bos44
11 Март 2006
1,236
Пока что по поному ремонту с разбором колеса, ремонтом и последующей балансировкой по цене лучше всех СИМ. Шиномонтажи предлагают "легкий" ремонт без разбора колеса подешевле. В этом случае в дырку засовывают резиновую трубочку и приклеивают. Но насколько это надежно? А то мне предстоит очередная поездка в Финляндию длинной в 2000 км и, если по дороге или в самой в Финке с колесом что-нибудь случится, то это влетит в большие деньги...
Dron
Москва ЮАО
Лучше с разбором!Изнутри ставиться Грибок-который уже точно не вылетет,в отличии от жгута с наружи.:thumbsup: У меня вообще болт! достали ,и н ичего
Рыбачок
26 Июнь 2007
79
Россия, г. Курск
Grand Vitara, 5D, АКПП,
черный, 2007
При таком точечном проколе вполне достаточно будет клеевого жгута. Технология выше уже описана. Его смысл как раз в том, что колесо сначала подкачивают, потом пропихивают этот жгут в балон и он под воздействием активатора (клея) и давления заполняет дырку и с внутренней стороны как раз образуется что-то типа грибка. Делал на предыдущих машинах неоднократно, никаких проблем.:thumbsup:
При условии, если не затронут корд.
ЭКС-Матизовод
15 Апрель 2006
238
МО
+1 согласен и поддерживаю
osa
27 Март 2007
100
Моск.обл.
SUZUKI G.V. 2006г. 2.0АКПП.
была такая же проблема словил саморез в задний балон причём колесо не спускало,просто услышал характерные шлепки по асвальту.заехал на шиномонтаж сделали без разбора клеевым жгутом в течении 10 мин. 12руб.материалы,50руб. работа. катаюсь без проблем.
Metrolog
24 Июнь 2007
126
Неоднократно на классике ловил гвозди и тд. и ремонтировали колесо не разбирая, а с помощью клея и резинового жгута - очень быстрая и дешевая операция. В этом месте однозначно в дальнейшем проблем не было.
bos44
11 Март 2006
1,236
Починила сегодня колесо.
Сначала поехала в "Колесный сервис". Нашла по крутой рекламе в интернете - оказалась палатка на рынке в Строгино... Мало того, еще и сказали, что сильно заняты и надо подождать часик :( Подождала 20 минут, посмотрела на людей, там работающих, и по-тихому смылась ;-)))
По дороге домой смотрела по сторонам в поисках шиномонтажа и нашла ... почти на Рублевке:D Вернее, в районе переезда с Рублевки на Кутузовский. Ни одного человека, чисто- опрятно, мастер такой старательный. Поставил какую-то новейшую заплатку изнутри покрышки. Обошлось в 300 рублей и то из-за того, что резина на моей машине, совершенно неожиданно для меня, оказалась не 16й, а 17й (!!!):hilarious:
А я ведь при заказе машины просила именно R16 и после покупки даже на нее не посмотрела....
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
А вот новейшая заплатка изнутри покрышки (известна с конца 90-х годов), без грибка или жгутика который герметизирует само место прокола, не есть хорошо потому как корд это железные проволочки и если они останутся обнажены то просто напросто сгниют и потом сбоку от этого места вылезет грыжа.
Чего мудрить то, все давно известно. Маленькая дырка в зоне протектора ставь жгутик, большая дырка ставь грибок, дырка не в зоне протектора (боковой порез) если большая баллон на выброс, если маленькая ставь новейшую заплатку изнутри покрышки.
bos44
11 Март 2006
1,236
Э нет, эта заплатка с грибком, там из нее еще и "хвостик" резиновый изнутри в дырочку от шурупа воткнут :)
